#11 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
W kwestii gazu (z całym szacunkiem dla Użytkowników forum Forda) ufam bardziej gazownikom niż znawcom marki.
Niewyregulowany gaz może powodować problemy na benzynie - ponieważ rozwala adaptacje. Jeżeli ciężko Ci pali (przez co rozumiem uruchamianie silnika) to obstawiałbym wtryskiwacze - jeżeli są nieszczelne to po zgaszeniu auta puszczają gaz do kolektora, co z kolei powoduje problemy (za bogato - bo na dodatek leje benzynę wiadrami) przy rozruchu. Taki sam może być efekt, jeżeli reduktor puszcza gaz podciśnieniem (rurka pomiędzy reduktorem a kolektorem). W Fordzie tylko oryginalne świece - ja zawsze kupuję te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wymieniam raz na rok (profilaktycznie)
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy]
#12 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Tu już jest taki wątek:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu link do przydatnego artykułu - polecam się zapoznać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zastosowałem się do wytycznych z tego wątku w 2,0 - najpierw szarpanie znacznie zmalało, a po wymianie kabli WN na nowe - znikło całkowicie. I bez żadnej ingerencji w instalację LPG. Artykuł polecam zatem też deku. |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
ale od czegoś trzeba zacząć i to jest normalne poł samochodu się rozbierz a nie zaczyna od podstaw kupuje samochód nie wiem czy bylo coś kiedyś robionę czy przy silniku czy lpg trochę szarpie na gazie i na benzynie zmieniam świecę szarpie zmieniam przewody szarpie zmieniam cewkę przestaje szarpać na PB szarpie dalej -szukam dale szarpie tylko na LPG szukam w instalacji LPG -podłaczam pod kompa LPg widze co jest, odłaczam po kolei wtryskiwacze gazowe jeżeli jest taka możliwość jade patrze jak chodzi czy nie wywala blędów etc,etc wcześniej kasuje błedy ELM na kompie PB Flinston ile zrobil km na PB? ile inatalacja lpg ma przejechane ? kiedy była regulowana lpg, jakie są wtryskiwacze? , kiedy było coś wymieniane z ww/w elektryki(świece,kable,cewka) od. linki MKI i 2,0 miały najcześciej cewki na przewodach a to byly stadard że padały jak muchy ale w MKII raczej padaja rzadko nieraz zdarzy się przebicie zrób najpierw PB a a jak możesz równolegle podłącz i sprawd lpg ( może w Kaliszu na"rondzie" (stary serwis Fiata będa mieli sprzęt do Tartarini lub przy Wrocławskiej we Fiacie
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
#14 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 319
Ludzie złoci, tak ciężko przeczytać jeden artykuł? Za dużo linijek?
Do końca roku miałem Galaxa 2,0 '99 z instalką Stag 200 z 2007 roku. I objawy miałem identyczne. Podkreślam, nie zmieniałem nic w sprzęcie LPG ani w ustawieniach, a po prostu zastosowałem się do wiedzy wyciągniętej z powyższego artykułu. I dodam - na benzynie auto szło jak malina, a wypadanie zapłonów i poszarpywanie pojawiało się tylko na LPG. Skończ proszę z filozofowaniem, zapoznaj się z faktami. A są takie, że propan-butan stawia układowi zapłonowemu zdecydowanie wyższe wymagania. |
#15 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Ludziu złoty, tu masz temat Flinstona
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj i powiedz, czy nadal uważasz, że to na 100% wina układu WN. Jasne, że wymiana nie zaszkodzi, ale to są koszta (a jak boli bezsensowna wymiana części wiem świetnie bo wydałem 1000zł na zawieszenie a przyczyną stukania okazała się niedokręcona śruba).
Ostatnio edytowane przez deku ; 13-01-2014 o 15:52 |
#16 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 319
I co z tego wątku na forum LPG wynika? Że szarpie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I dużo pali.
Szybka próba - zmniejszyć odstęp elektrod na 0,8 mm. Kosztuje coś? |
