Temat: [Mondeo 2007-2014] 2.5T nierówna praca silnika
Stary 22-01-2014, 11:49   #15
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: 2.5T nierówna praca silnika
Zawsze można zobaczyć z tą hamownią.
Dobrałem się dzisiaj do tych zaworów zmiennych faz, okazuje się, że wcale nie są pod pokrywą ale po zdjęciu plastikowej osłony paska rozrządu są bardzo łatwo dostępne, dwie małe puszeczki z kabelkami.
A więc wyciągnąłem je z gniazd, przepsikałem preparatem do czyszczenia hamulców profilaktycznie, żeby jakieś brudy wypłukać ale ogólnie nie były w złym stanie.
Natomiast w gniazdach siedzą uszczelki, które po wyjęciu okazały się lekko poszarpane, a jedna się łuszczyła (mam nadzieje, że kawałki nie wpadły do środka i nie pozatykały kanalików) w ASO nie mają na stanie, więc może coś dobiorę, jak zamontuję to dam znać czy pomogło.
Co do wałków nie wyczułem luzów włożyłem klucz płaski między koła zębate a pokrywę zaworów i próbowałem je lekko odciągnąć ale nie ruszały się.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
