Stary 21-01-2014, 13:28   #11
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: 2.5T nierówna praca silnika
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakims stanie macie Odme?
Czy chodzi o ten grubszy wężyk, który idzie z bloku z pod kolektora do pokrywy zaworów czy jeszcze coś? Ostatnio wymieniałem uszczelki pod kolektorami i musiałem odpiąć trzy węże:
- Jeden od turbiny do kolektora taki malutki.
- Drugi krótki, większy od bloku z takiej plastikowej obudowy do kolektora metalowego.
- Trzeci średni od kolektora plastikowego, wzdłuż silnika gdzieś na tył, najpierw jest krótki gumowy potem przechodzi w dłuższy plastikowy, który w okolicach między akumulatorem a silnikiem wchodzi w plastikowy łącznik połączony z czujnikiem i węższym wężem.
Ale wszystkie były czyste poprawiłem opaski i nic.
Sprawdzę jeszcze odmę o ile to jest to o czym myśle i chodzi mi po głowie jeszcze solenoid zaworu upustowego turbiny (wastegate) z którym mieli problemy posiadacze S-MAXa, ale im wtedy ładowało za dużo ciśnienia i obcinało moc u nas nie ma takich objawów, chyba że jest to początek jego końca. Ale z tego co zaobserwowałem wastegate u mnie rusza (uchyla się) dopiero przy mocnym przygazowaniu coś ponad 4500obr. ale chyba tak ma być.
Zostają jeszcze główne rury powietrzne za przepływomierzem, może gdzieś mamy jakieś nieszczelności.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 14:15   #12
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
..w kwestii formalnej:
- może by zainteresować "naszym" wątkiem posiadaczy Foczek i S-maksiów na ich podforach?
Tych silników nie jeździ za wiele a może ktoś po sąsiedzku rozkminił problem.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 15:01   #13
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Nie ma problemu zaraz napisze na focusie niech ktoś puści temat na s-maxie.
Dzwoniłem do serwisu Volvo, serwisant powiedział, że pomimo, iż jest silnik z Volvo, oprogramowanie jest inne i nie są w stanie zdiagnozować.
Podpowiedział natomiast, że usterka może byś spowodowana luzem na wałkach rozrządu lub zacinającym się zaworem regulacji zmiennych faz, który z jego doświadczenia, daje objawy właśnie w takim zakresie obrotów.
Co do wałków ściągnąć samą obudowę paska i zobaczyć czy nie mają luzów, jeśli chodzi o zawór trzeba już ściągnąć pokrywę zaworów i najlepiej mieć na podmianę.
Nadmieniłem jeszcze, iż w jednym z serwisów powiedziano mi, że to tak ma jeździć. Serwisant radził szybko zmienić serwisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 21-01-2014 o 17:01
Stary 21-01-2014, 23:13   #14
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może Cię to pocieszy, ale ja bym na dwumasę nie stawiał, bo u nie poprzedni właściciel wymienił dwumasę przy 50k.
To mnie faktycznie pocieszyłeś, bo już się pomału zacząłem zastanawiać czy zacząć zbierać 5kpln na komplet sprzęgło + dwumasa.
Btw, sprzęgło chyba niedługo i tak będę miał do zrobienia, bo co jakiś czas na jałowych obrotach słyszę miarowe stukanie z okolic skrzyni, które znika po wciśnięciu sprzęgła (wysprzęglik?). Innych objawów zużycia brak (np. uślizgi) więc na razie z tym jeżdżę.
Nie jestem mechanikiem, ale mam wrażenie, że przyczyna drgań występuje w całym zakresie obrotów silnika, ale akurat przy ok 2k obrotów powoduje rezonans z karoserią i wtedy najbardziej to czuć. W przyszłym tygodniu odstawiam auto do Germazu na dalszą diagnostykę. Podrzucę im te pomysły od serwisanta z Volvo.
Tak sobie jeszcze myślę, że być może problem z zaworem sterującym łopatkami byłoby widać na hamowni? Napiszę PW do Heko, może nam coś podpowie. Trochę tych silników wirusował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam od poprzedniego właściciela wykres z hamowni. Może porównanie tamtego wykresu z obecnym dałoby jakieś wskazówki...
vme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 11:49   #15
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Zawsze można zobaczyć z tą hamownią.
Dobrałem się dzisiaj do tych zaworów zmiennych faz, okazuje się, że wcale nie są pod pokrywą ale po zdjęciu plastikowej osłony paska rozrządu są bardzo łatwo dostępne, dwie małe puszeczki z kabelkami.
A więc wyciągnąłem je z gniazd, przepsikałem preparatem do czyszczenia hamulców profilaktycznie, żeby jakieś brudy wypłukać ale ogólnie nie były w złym stanie.
Natomiast w gniazdach siedzą uszczelki, które po wyjęciu okazały się lekko poszarpane, a jedna się łuszczyła (mam nadzieje, że kawałki nie wpadły do środka i nie pozatykały kanalików) w ASO nie mają na stanie, więc może coś dobiorę, jak zamontuję to dam znać czy pomogło.
Co do wałków nie wyczułem luzów włożyłem klucz płaski między koła zębate a pokrywę zaworów i próbowałem je lekko odciągnąć ale nie ruszały się.
Stary 23-01-2014, 10:25   #16
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aż sprawdzę u siebie... Ale to może potrwać, bo teraz stoi pod warstwą lodu, niczym PKP.
Sprawdziłem, nie mam objawów jak u Was ani na dwójce ani na trójce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 18:00   #17
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Siema, słuchajcie nie wiem jak to jest w 2.5 t , ale takie objawy miałem w starym silniku sharana 2 litrowa benzyna 8 zaworowa, pomogło mycie przepustnicy i ponowna adaptacja.Moze idźcie tym tropem.Po tym zabiegu auto śmigało pięknie jakieś 40 tys km a potem znowu musiałem myc.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 18:06   #18
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się przeprowadza taką adaptację??
Stary 25-01-2014, 19:52   #19
marko74
Avatar marko74
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 78
Na szczęście nie mam takich objawów a przebieg u mnie to 174000km.
marko74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 21:11   #20
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Te objawy nie są aż tak wyczuwalne. Paru moich kolegów za kierownicą w ogóle tego nie czuło. Ja też jak bym jeździł tylko w mieście w życiu bym tego nie zauważył.
Do tego musi być równiuteńka droga najlepiej 3-ci bieg i jednostajna jazda przy obrotach ok 1800 najlepiej lekko pod górkę. Już lekkie dodanie gazu niweluje ten objaw, dlatego jest to aż tak zastanawiające, co do przyczyny i autem nie szarpie tylko bardzo ale to bardzo lekko przerywa.
szarpanie silnika , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
