Witam forumowiczów.
Mam mały problem ze swoim escortem 1.8 turbo disel endura de z pompą wtrysków lucas... Mianowicie, ponad tydzień rozrusznik kręcił, ale samochód nie chciał odpalić mimo, że temperatura była powyżej zera. Jak się okazało, silniczek (podajże krokowy), który odpowiadał za zwiększenie obrotów przy odpalaniu w ogóle się nie ruszał, przez co fordzik nie nie chciał odpalić. Został wyczyszczony i problem zniknął. Dzisiaj rano, było prawie -15 stopni i odpalił bez większych problemów. Natomiast popołudniu już nie zaskoczył. Ręcznie napinałem tą linkę, od zwiększania obrotów przy odpalaniu i nic. Akumulator naładowany, świece sprawdzane tydzień temu i były ok, zaworek zwrotny pomiędzy filtrem paliwa, a pompą jest, prześwitujące przewody są. Widać, że pompa ciągnie ropę. Dodam, że nawet w lecie miał problemy z odpalaniem, ale po wyczyszczeniu tego silniczka, problemy z ciężkim odpalaniem zniknęły.
Bardzo będę wdzięczny na sugestię, jak go wskrzesić.
Z góry dziękuję i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silniczek wolnych obrotow praktycznie nie ma wplywu na odpalanie auta, u mnie nie chodzil i trzeba bylo odpalac auto z gazem w podlodze. Teraz silniczek sprawny i juz odpala tylko na sprzegle-taka roznica. Tyrka ci pod maska jak wlaczas zaplon?
jakie te przewody przezroczyste masz, olejoodporne? Jesli nie to zmien na inne bo tu moze lezec caly problem.
