Witajcie,
mam drobny problem z kabelkiem i uaktualnieniem Central Configuration, prawdopodobnie jest to jakas chinszczyzna, ale wczoraj dzialala. Wymienilem navi FX na NX i udalo mi sie (dzieki koledze tedi_k) podlaczyc i zmienic opcje navi low na navi high - niestety ta zmiana nic nie dala,tzn. nadal na conversie nie wyswietlaja sie instrukcje navi no i kolejny dziwny problem to to ze podswietlenie guzikow w navi swieci sie tylko na postoju kiedy radio jest wlaczone guzikiem. po przekreceniu stacyjki podswietlenie gasnie no i regulacja jasnoci pokretlem lub wlaczanie swiatel tez nic nie daje. Chcac podlaczyc sie ponownie dzis kabel mi sie juz nie laczy, tzn, DTC i HS-CAN czyta, ale CCD juz nie.. Zmienialem port, przeinstalowalem sterowniki i nadal lipa... ktos moze cos pomoc?
dzieki z gory
aha, dodam ze to mondeo mk4 przedlift
Bump:
Witajcie,
dzieki z gory
ok, udalo sie, odpalilem forscana i pozniej ELMa, ale sie okazalo ze NIE zmienia mi navi low na navi high, czy robie cos zle?
zmieniam opcje i naciskam guzik send, czy cos jeszcze trzeba wciskac zeby to w aucie zapisac?
