#821 | |
![]() Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Wysłane z mojego HTC One S przy użyciu Tapatalka |
#822 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi Pozdrawiam Kris |
#823 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford c-max
Postów: 10
#824 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Jak najbardziej można, a nawet trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#825 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Mam pytanie: Czy w Elm'ie Bluetooth też można zamontować przełącznik? pozdr |
#826 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Tak
#827 |
![]() Imię: Jakub
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Przeglądałem ale nie mogę znalźć na forum informacji o tej przeróbce, może któryś z Kolegów podrzuci linka.
Dzięki. |
#828 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Koledzy czy do elm327 na blutooth schemat dodania tego przelacznika wyglÄ
da tak samo? I czy ktoĹ moze nieco jasniej ten schemat opisac.
Przełącznik już wiem jak zrobić A czy idzie przerobić ELM327 Bluetooth na USB. Po otwarciu widać że ma zieloną płytkę która jest zakończona stykami tak jakby coś można byloby pod to podlaczyc czy możliwe ze to do USB. I jesli tak to co jest potrzebne do tej przeróbki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Matius86 ; 15-03-2014 o 13:28 Powód: dodatkowe pytanie |
#829 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
@up2 - schematy są w pierwszym poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@up - schemat jest ten sam, przełącznik jest pomiędzy wtyczką a płytką, co do schematu prościej się już chyba nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W związku z "zasypywaniem" mojej skrzynki pytaniami o przerabianie ELM, nie robię już tego, nie mam możliwości sprawdzenia działania kabla po przeróbce (nie mam już forda) a z tym bywa różnie :-\ Ostatnio edytowane przez leonov ; 14-03-2014 o 12:28 Powód: update |
#830 | |
![]() Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: mk4
Silnik: tdci 2.0
Rocznik: 09
Postów: 17
Witajcie,
mam drobny problem z kabelkiem i uaktualnieniem Central Configuration, prawdopodobnie jest to jakas chinszczyzna, ale wczoraj dzialala. Wymienilem navi FX na NX i udalo mi sie (dzieki koledze tedi_k) podlaczyc i zmienic opcje navi low na navi high - niestety ta zmiana nic nie dala,tzn. nadal na conversie nie wyswietlaja sie instrukcje navi no i kolejny dziwny problem to to ze podswietlenie guzikow w navi swieci sie tylko na postoju kiedy radio jest wlaczone guzikiem. po przekreceniu stacyjki podswietlenie gasnie no i regulacja jasnoci pokretlem lub wlaczanie swiatel tez nic nie daje. Chcac podlaczyc sie ponownie dzis kabel mi sie juz nie laczy, tzn, DTC i HS-CAN czyta, ale CCD juz nie.. Zmienialem port, przeinstalowalem sterowniki i nadal lipa... ktos moze cos pomoc? dzieki z gory aha, dodam ze to mondeo mk4 przedlift Bump: Cytat:
ok, udalo sie, odpalilem forscana i pozniej ELMa, ale sie okazalo ze NIE zmienia mi navi low na navi high, czy robie cos zle? zmieniam opcje i naciskam guzik send, czy cos jeszcze trzeba wciskac zeby to w aucie zapisac? Ostatnio edytowane przez gavciok ; 14-03-2014 o 15:13 Powód: blad |
