Temat: [S-MAX 2006-2015] Czujniki ciśnienia w oponach
Stary 18-03-2014, 10:47   #73
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Marcin a sprawdzałeś może czy dobrze działa powiadomienie o zaniżonym ciśnieniu?
nie, nie miałem czasu bawić się w spuszczanie powietrza
Co do połóżenia czujników to rozumiem że każdy jest przyporządkowany do danej strony tak? Czyli jest PP, PT, LP, LT ? Jeśli tak to gdy zamontujemy dobrze to będzie pokazywało prawidłowo a dopiero przy zamianie kół będzie problem?
a jak chcesz "od razu" prawidłowo zamontować? nie znam algorytmu przyporządkowania przez BCM czujników w przypadku gdy nie ma anten w nadkolach
nie da się zrobić tak, że po zamontowaniu czujnika do koła podtoczyć koło pod dowolne nadkole i zobaczyć w którym miejscu na conversie pojawi się wskazanie ciśnienia, ponieważ
1) czujniki wysyłają info powyżej 20km/h
2) po założeniu czujników przez kilka kilometrów system coś "uczy się" - musiałem przejechać ze 3km po założeniu czujników aby wskazania z nich pojawiły się na conversie
Jest kilka oznaczeń czujników , wiesz może czy każdy zadziała czy potrzeba dedykowany model?
nie, wybierałem te na 433MHz do s-max/mondeo4
w rosyjskim wątku są zdjęcia czujników starego i nowego typu (nowsze mają mniejszą stopkę), ale można je dowolnie mieszać
Czy mogę włączyć ELMconfigiem tą opcję zanim będę miał czujniki?
tak
Jeśli tak to convers będzie wywalał jakiś błąd jak się domyślam.
jeździłem z aktywnym TPMS przed założeniem czujników i nic nie pojawiało się
za to dziś pojawiło się poniższe mimo, że ciśnienie nie zmieniło się
A sprawdzałeś napięcie baterii każdego czujnika przed zamontowaniem na felgi ?
nie, kupiłem czujniki wyglądające jak nówki więc ich nie dziurawiłem
