Stary 16-03-2014, 09:11   #71
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Marcin a sprawdzałeś może czy dobrze działa powiadomienie o zaniżonym ciśnieniu?
Co do połóżenia czujników to rozumiem że każdy jest przyporządkowany do danej strony tak? Czyli jest PP, PT, LP, LT ? Jeśli tak to gdy zamontujemy dobrze to będzie pokazywało prawidłowo a dopiero przy zamianie kół będzie problem?
Jest kilka oznaczeń czujników , wiesz może czy każdy zadziała czy potrzeba dedykowany model?
Czy mogę włączyć ELMconfigiem tą opcję zanim będę miał czujniki? Jeśli tak to convers będzie wywalał jakiś błąd jak się domyślam.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-03-2014, 09:41   #72
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A sprawdzałeś napięcie baterii każdego czujnika przed zamontowaniem na felgi ?
Stary 18-03-2014, 10:47   #73
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie, nie miałem czasu bawić się w spuszczanie powietrza
a jak chcesz "od razu" prawidłowo zamontować? nie znam algorytmu przyporządkowania przez BCM czujników w przypadku gdy nie ma anten w nadkolach
nie da się zrobić tak, że po zamontowaniu czujnika do koła podtoczyć koło pod dowolne nadkole i zobaczyć w którym miejscu na conversie pojawi się wskazanie ciśnienia, ponieważ
1) czujniki wysyłają info powyżej 20km/h
2) po założeniu czujników przez kilka kilometrów system coś "uczy się" - musiałem przejechać ze 3km po założeniu czujników aby wskazania z nich pojawiły się na conversie
nie, wybierałem te na 433MHz do s-max/mondeo4
w rosyjskim wątku są zdjęcia czujników starego i nowego typu (nowsze mają mniejszą stopkę), ale można je dowolnie mieszać
tak
jeździłem z aktywnym TPMS przed założeniem czujników i nic nie pojawiało się
za to dziś pojawiło się poniższe mimo, że ciśnienie nie zmieniło się
nie, kupiłem czujniki wyglądające jak nówki więc ich nie dziurawiłem
Stary 18-03-2014, 11:24   #74
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może podczas wyważania kola aktywować system i zakładać kola tak jak pokazuje Convers
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 11:48   #75
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
można próbować, dużo to nie kosztuje, ale wątpię
z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
"The RF transmission from the tire low pressure sensor contains a unique identification code in its transmission data so that the CJB can identify the tire on the vehicle. If a new tire low pressure sensor is installed on a road wheel, the new tire low pressure sensor identification will be learnt when the vehicle is first driven at a speed of more than 20 km/h (12.5 mph) for 15 minutes. "
oraz
"The CJB automatically detects, under normal conditions, the following:
Signals from tire low pressure sensors that do not belong to the vehicle.
Stary 18-03-2014, 12:59   #76
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Marcin dzięki za wyczerpującą odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to mnie trochę zmartwiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to wyważarka musiała by być dosyć blisko samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji tego co robię mam możliwości pobawienia się kołami itp..
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 18-03-2014, 13:25   #77
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
spróbuj, może uda się (najlepiej byłoby postawić 4 wyważarki)
jaką prędkość osiąga koło na wyważarce?
Stary 18-03-2014, 13:39   #78
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wiesz ręcznie mogę rozbujać ile mi sił starczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast mam obawy czy chodzi o samą prędkość koła czy czasem też nie o wibracje. Wtedy na wyważarce tego nie osiągniemy.
No i odległość samochodu od wyważarki...przecież nie będę jej przenosił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 18-03-2014, 13:54   #79
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
prędkość odśrodkową, nie wibracje
Stary 18-03-2014, 14:50   #80
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Miałem kiedyś czujniki ,ale nie oryginalne ,gdzie w zaworze coś brzęczało jak się postukało nim ( jakby jakaś kuleczka i ona wzbudzała czujniki)
Natomiast nie wiadomo na jaką odległość można z czujnikiem (kołem) odejść od samochodu. Jeżeli działa to jak centralny zamek to u mnie trochę lipa , bo 3-4 metry i już drzwi nie otworzę.
No i ciekawe czemu ten błąd ci wyłapało.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
