Temat: [S-MAX 2006-2015] Jak wymienić filtr kabinowy
Stary 29-04-2014, 20:05   #37
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Domyślnie Odp: jak wymienić filtr kabinowy
Ktoś pofatygował się i dał tam nakrętki samohamowne, nie tylko po to , żeby było trudniej je odkręcić.
Druga sprawa, po co przekręcać stacyjkę przy wymianie filtra kabinowego?
Rozkręcasz wszystko, wymieniasz, składasz i po sprawie. Zero błędów.
Mechanik przy wymianie oleju bierze za to 5-10 zł, jest sens się brudzić, kombinować i sprawdzać czy się uda?
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
