#31 | |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
#32 |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: s-max
Postów: 7
witam. czy pedał gazu to tylko 3 nakretki i odpiecie z wtyczki?
Bump: witam. czy pedał gazu to tylko 3 nakretki i odpiecie z wtyczki? |
#33 | |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Najlepiej zakładając pedał gazu po całej operacji dać 3 zwykłe nakrętki zamiast samohamownych. Będzie dużo łatwiej przy następnej wymianie.
#35 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: OCTAVIA II, S-max
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TDCi
Rocznik: 2008, 2010
Postów: 15
A czy odpięcie wtyczki nie wywali jakiegoś błędu?
Chyba lepiej nie przekręcać kluczyka w stacyjce na zapłon. |
#36 |
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Oczywiście, że wywali błąd. Pewnie będzie gdzieś dalej zapisany, ale z przed oczu ci zniknie i na conversie nie będziesz go widział.
#37 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Ktoś pofatygował się i dał tam nakrętki samohamowne, nie tylko po to , żeby było trudniej je odkręcić.
Druga sprawa, po co przekręcać stacyjkę przy wymianie filtra kabinowego? Rozkręcasz wszystko, wymieniasz, składasz i po sprawie. Zero błędów. Mechanik przy wymianie oleju bierze za to 5-10 zł, jest sens się brudzić, kombinować i sprawdzać czy się uda? |
#38 | ||
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
#39 | ||
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
Co do błędu po odpięciu pedału gazu, owszem może pokazać taki błąd w momencie gdy włączysz zapłon (ale po co????) przy odpiętym pedale gazy, ale ten błąd zniknie po zamontowaniu i nie ma go w pamięci błędów, ani tez w zamrożonych ramkach (sprawdzałem parokrotnie, mam convers) Ostatnio edytowane przez renjan ; 30-04-2014 o 20:23 Powód: poprawa błędu |
#40 | |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Ale tak jak napisales nie ma potrzeby odpinania pedalu |
