Stary 05-05-2014, 20:14   #277
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Zrywa, zrywa.
U mnie jak podłączę program od LpgTech i ForScan, to prędzej czy później ForScan traci połączenie. Nic mi się z tym póki co nie udało zrobić. Wg mnie to kwestia albo samych sterowników, albo Windows 8.
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ForScan w Xp wirtualnym a ACStag w 7, ciekawe czy to zadziała
Nie zadziała, próbowałem i jest to samo.
Problem tak naprawdę jest z ForScan, bo jak straci połączenie to u mnie zawisa w taki sposób, że nie da się go ubić, trzeba resetować Windows.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
