Odp: Dopalanie filtra DPF
Forscan pokazuje dystans od ostatniej regeneracji i.... distance until dpf ash full.
Okazało się, że miałem jakieś 1800Km, a DPF wypalał się co ok 220-250km [pisałem wyżej]
W poniedziałek zresetowałem wartości DPF i wartość "distance until dpf ash full" zmieniła się na 100000km. Dzisiaj podpiąłem kompa i się okazało że dystans od ostatniej próby przepalania jest przeszło 300km.
Mechanik który mi wymieniał DPF na nowy dał dupy i nie zresetował kompa po wymianie czy mi się zdaje?
Czy po wymianie DPF'a i nie zresetowaniu kompa świerzo założony DPF ulegnie uszkodzeniu [czytałem że tak] Przejechałem ok 2500km na nowym DPFie ze starymi ustawieniami.
W sumie to tak mi się wydaje, ponieważ po zresetowaniu wartości w Forscanie przebieg od ostatniej próby wypalania się wydłużył. Będę dziennie kontrolował ile kilometrów zrobię do następnej regeneracji.
