#161 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Trochę informacji jak działa wypalanie DPF-a
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/index.htm?t=91443 |
#162 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FORD FUCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
Profesjonalna firma usuwająca filtr w c-max koło Oświęcimia.Koszt 500 zł.Pozdrawiam
#163 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Forscan pokazuje dystans od ostatniej regeneracji i.... distance until dpf ash full.
Okazało się, że miałem jakieś 1800Km, a DPF wypalał się co ok 220-250km [pisałem wyżej] W poniedziałek zresetowałem wartości DPF i wartość "distance until dpf ash full" zmieniła się na 100000km. Dzisiaj podpiąłem kompa i się okazało że dystans od ostatniej próby przepalania jest przeszło 300km. Mechanik który mi wymieniał DPF na nowy dał dupy i nie zresetował kompa po wymianie czy mi się zdaje? Czy po wymianie DPF'a i nie zresetowaniu kompa świerzo założony DPF ulegnie uszkodzeniu [czytałem że tak] Przejechałem ok 2500km na nowym DPFie ze starymi ustawieniami. W sumie to tak mi się wydaje, ponieważ po zresetowaniu wartości w Forscanie przebieg od ostatniej próby wypalania się wydłużył. Będę dziennie kontrolował ile kilometrów zrobię do następnej regeneracji. |
#164 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6
Postów: 22
VIN:WF0MXXGCDM4Y06674
Czy to jest filtr mokry? Używaliście płynu Infineum? Ile musiałbym litrów kupić? |
#165 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
#166 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
osobiście nie spotkałem się z dpf w 90-konnym 1.6
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#167 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Engine: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6 Transmission: 5-Speed Manual Trans - MTX75 Drive: LHD FWD Emission: Stage IV + DPF Emissions
#168 |
![]() Imię: Marek
Model: focus c-max
Postów: 140
Dziś udało mi się Forscanem zarejestrować przebieg wypalania DPF podcas jazdy z pracy.
Jdyne co zauważyłem to ciśnienie przed filtrem rzed wypalaniem było nieco wyższe tj. 8-19KPa. Czy to aż tak dużo? Wypalanie po przejechaniu 290km, trwało 12 i pół minuty. Aaaa na postoju podcas wypalania spalanie chwilowe wskazujetak jak zawsze 0,6L/H, nie wzrasta do 1,2 czy 1,6L/H jak widziałem w opisach. Załanczam 2 screeny. Jakieś uwagi? Co może być przyczyną tak częstego wypalania DPF'a który ma przebieg ok 3000Km? Jest jeszcze jakas opcja w oprogramowaniu samochodu co do częstości przeprowadzania wypalania? Czy w tych mokrych filtrach jest w ogóle takie coś jak wypalania aktywne czyli po prostu podczas jazdy spaliny się nagrzewają i bez ingerencji GEM samoistnie wypalają sadzę? Ostatnio edytowane przez Elmo86 ; 27-05-2014 o 22:55 |
#169 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
#170 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Mi ostatnio wypalał co ok 100km i pojawiał się błąd P2458 (przekroczony czas wypalania). Rożnica ciśnień na filtrze max 12 kPa, co by świadczyło że nie jest zapchany. Dzwoniłem do warsztatu, który twierdzi że rozwiązuje różne problemy z DPF-em a oni do mnie że trzeba usunąć. Za bardzo mi to nie odpowiadało bo wydaje mi się, że problem nie leży po stronie DPF-a (przypomniał mi się kawał z facetem który poszedł do chirurga z granatowym jądrem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Postanowiłem poszukać kolejny raz rozwiązania. Rozebrałem EGR, niby się trochę przycina ale jak wymontowałem to był zamknięty szczelnie, nie było błędów na kompie. Mimo to zaślepiłem. Wczoraj i dzisiaj zrobiłem 350 km i nie wypalał. Nie wiem czy to wina EGR-a ale na razie pomogło. Wcześniej raz pojawił się błąd P1402 (coś z przepływomierzem EGR-a) ale u mnie go nie ma albo nie umiem znaleźć. |
