Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 09-05-2014, 10:34   #1853
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Hej, uwielbiam ten temat i mnogość informacji tu podanych, bo wreszcie niewielkim kosztem dołożyłem sobie USB i zrobiłem wszystko sam, ale po kolei:
Dotychczas miałem Convers, NX, AUX i VC oraz moduł 7S7T-19G488-BE, auto to Mondeo z 12/2007.
Zakupiłem 8M5T-19C112-EM (od Fiesty) oraz kabel z "fordowskim USB" (na szczęście dorwałem ten kabel w śmiesznie niskiej cenie ~3zł).
Wyjąłem kabelki z wtyczki AUX i wcisnąłem je zgodnie z instrukcją w piny 5,6,23 wtyczki BT (ścisnąłem końcówki kombinerkami żeby przeszły), AUX zostawiłem odpięty - jak mam MP3 z USB, to AUX jest mi niemal zbędny.
Moduł zadziałał od razu, sparowałem z telefonem (PIN pojawił się na ekranie radia), rozmowy działają; muzyka z USB też zadziałała od razu (wyświetla utwory na NXie, na Conversie oczywiście nie); VC działa. BT audio nie ma, ale wiem że ELMConfig mogę to aktywować.
Żeby jednak nie było zbyt różowo to pojawiły się 2 drobne problemy:
1) na Conversie (wersja softu 0804) miałem dotychczas wyświetlanie książki telefonicznej telefonu (Nokia e52, potem Lumia 920), po zmianie modułu mam dostęp do książki tylko z poziomu NXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2) podczas rozmowy telefonicznej słychać buczenie od silnika jak dodaję gazu (problem zminimalizowałem ustawiając głośność w telefonie na MAX, a ściszając w aucie do poziomu "15"), podczas słuchania MP3 z USB słychać to buczenie tylko powyżej poziomu głośności "12"
Zrobiłem aktualizację NXa do SP5.3 i aktualizację modułu BT z USB, myślałem że chociaż pierwszy z problemów rozwiążę, ale niestety nie.
Przeczytałem cały ten temat i wiem że problemu nr 1 nikt dotychczas nie zgłaszał, spodziewam się że aktualizacja Conversa może pomóc ale z tym poczekam na soft z wizualizacją sygnałów czujników parkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem nr 2 był zgłaszany ale nikt nie napisał czy któreś z proponowanych rozwiązań dokładnie pomogło, prócz tego:
Napisał KrasiaK
USB już działa i gra
Piski oczywiście się pojawiły... ale zostały prawie całkowicie wyeliminowane dzięki odpowiedniemu filtrowi...
Bazując na tej enigmatycznej wypowiedzi nie wiem jednak jaki filtr kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może taki zwykły ferrytowy by coś dał?
Wielokrotnie pisane było o wstawieniu izolatora pętli masy, jeśli komuś to pomogło to czy mógłby napisać co kupić i jak wstawić - na allegro takie urządzonka mają 2 kable wejściowe i 2 wyjściowe, a na schematach jest wstawiony miedzy 3 przewody.
Edit: zapomniałem napisać że na Coversie w menu "Telefon" po zmianie modułu mam 2 pozycje: ponowne wybieranie i status połączenia; tylko "Spis tel." z Conversa zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jvras ; 09-05-2014 o 21:47
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
