#1851 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
dziękuję za uprzejmą odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, tylko, że mój moduł nie ma obsługi USB. Czy mimo tego, muszę pozmieniać kable jak pisze kolega pgrob? |
#1852 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
najprawdopodobniej tak, gdyż 8m5t jest stereo i ma na innych pinach wyprowadzenia dźwięku i korzysta z toru aux...
ps. mam już kabel usb gotowy oraz przygotowana wiązkę do toru audio, w sobotę zmiana... |
#1853 | |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Hej, uwielbiam ten temat i mnogość informacji tu podanych, bo wreszcie niewielkim kosztem dołożyłem sobie USB i zrobiłem wszystko sam, ale po kolei:
Dotychczas miałem Convers, NX, AUX i VC oraz moduł 7S7T-19G488-BE, auto to Mondeo z 12/2007. Zakupiłem 8M5T-19C112-EM (od Fiesty) oraz kabel z "fordowskim USB" (na szczęście dorwałem ten kabel w śmiesznie niskiej cenie ~3zł). Wyjąłem kabelki z wtyczki AUX i wcisnąłem je zgodnie z instrukcją w piny 5,6,23 wtyczki BT (ścisnąłem końcówki kombinerkami żeby przeszły), AUX zostawiłem odpięty - jak mam MP3 z USB, to AUX jest mi niemal zbędny. Moduł zadziałał od razu, sparowałem z telefonem (PIN pojawił się na ekranie radia), rozmowy działają; muzyka z USB też zadziałała od razu (wyświetla utwory na NXie, na Conversie oczywiście nie); VC działa. BT audio nie ma, ale wiem że ELMConfig mogę to aktywować. Żeby jednak nie było zbyt różowo to pojawiły się 2 drobne problemy: 1) na Conversie (wersja softu 0804) miałem dotychczas wyświetlanie książki telefonicznej telefonu (Nokia e52, potem Lumia 920), po zmianie modułu mam dostęp do książki tylko z poziomu NXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) podczas rozmowy telefonicznej słychać buczenie od silnika jak dodaję gazu (problem zminimalizowałem ustawiając głośność w telefonie na MAX, a ściszając w aucie do poziomu "15"), podczas słuchania MP3 z USB słychać to buczenie tylko powyżej poziomu głośności "12" Zrobiłem aktualizację NXa do SP5.3 i aktualizację modułu BT z USB, myślałem że chociaż pierwszy z problemów rozwiążę, ale niestety nie. Przeczytałem cały ten temat i wiem że problemu nr 1 nikt dotychczas nie zgłaszał, spodziewam się że aktualizacja Conversa może pomóc ale z tym poczekam na soft z wizualizacją sygnałów czujników parkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem nr 2 był zgłaszany ale nikt nie napisał czy któreś z proponowanych rozwiązań dokładnie pomogło, prócz tego: Cytat:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wielokrotnie pisane było o wstawieniu izolatora pętli masy, jeśli komuś to pomogło to czy mógłby napisać co kupić i jak wstawić - na allegro takie urządzonka mają 2 kable wejściowe i 2 wyjściowe, a na schematach jest wstawiony miedzy 3 przewody. Edit: zapomniałem napisać że na Coversie w menu "Telefon" po zmianie modułu mam 2 pozycje: ponowne wybieranie i status połączenia; tylko "Spis tel." z Conversa zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jvras ; 09-05-2014 o 21:47 |
#1854 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 benzyna+LPG
Postów: 18
W zakładce wejścia AUX nie masz też: BT audio, I-pod,oraz USB na C+,
aby było ok musisz mieć soft powyżej 815 a tylko Mayak potrafi to podnieść IDS (serwis) podniesie tylko do 815 i powiedzą,że te zegary(do 815)nie obsługują modułów z USB i zmienić w centralnej konfiguracji. Wyświetlanie książki,połączeń odebranych,nie odebranych i wybranych zależy też od telefonu (nie dotyczy CS7T - on wyświetla z każdego telefonu) |
#1855 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
w weekend pobawiłem się z podłączeniem modułu - zgdonie z rospiską z postu pgrob. Wszystko pięknie działa - dziękuję za pomoc.
#1856 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
w końcu udało mi się w sobotę znaleźć czas i zamontowałem moduł, manetkę, mikrofon i wiązkę. Wszystko chodzi bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolony, przemawia do mnie miła pani po angielsku. Całość imprezy jakieś 700 zł. Jedyny problem mam z vc i cd playerem, mianowicie po wywołaniu cd player zostaje włączone radio, tak jakby cd nie wykrywało. Dla niezdecydowanych szczerze polecam instalację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1857 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub http://www.google.com/imgres?imgurl=...w=1408&bih=692 tam są przecież po dwie żyły (kanał lewy i prawy) oraz masa - która nota bene jest separowana.... ten ferryt, który pokazałeś się do tego nie nadaje, on wprowadza indukcyjność, aby zlikwidować pojemność kabla (tak na chłopski rozum) |
#1858 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Pytanie dla tych co mają piny jeszcze w pamięci, albo wtyczkę na wierzchu.
Czy to mogą być piny, które będą pasować do wtyczki Bluetooth, którą można kupić w ASO Skody? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#1859 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Alem się uśmiał - czy myślisz że ktoś ogląda te piny pod mikroskopem?
Byl już podawany vagowski numer części - przeszukaj watek po skoda
#1860 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Oj się czepiasz. Taki obrazek był, to taki wkleiłem. Lepszego byś nie znalazł ;P
Z szukajki korzystać umiem, a ten temat przeczytałem praktycznie cały w czasie kiedy montowałem u siebie moduł. Czytałem też posty o wtyczce w ASO Skody (sam taką kupiłem), piny z demobilu były, bo nie mogłem znaleźć informacji gdzie i jakie dorwać do zaciśnięcia taniej niż po 30 za parę, co uważam za złodziejstwo. Tamte to jednak coś innego, nie same piny, a kable z zaciśniętymi pinami i nr części się nie zgadza, dlatego pytam. Chciałem się podzielić, ale dopiero jak będę pewny, że to to co trzeba. Jak nie, to nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
