Stary 14-05-2014, 14:10   #195
leszek95b
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
Napisał mjarko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówiąc ELM masz na myśli taki zwykły jak jest na allegro za 40 zł na bluetooth lub USB czy chodzi może o bardziej profesjonalny. Z tego co znalazłem Forscan jest oprogramowaniem chyba darmowym i ciągle aktualizowanym? - czy się mylę?
Tak, zwykły ELM327. Ja kupiłem dobrze znany i lubiany na tym forum od Mari http://allegro.pl/interfejs-diagnost...124094219.html. W nim działa obsługa PCM (moduł, na którym będziesz robił adaptację) bez żadnej modyfikacji (nie trzeba dokładać przełącznika MS/HS). FORScan jest darmowy i aktualizowany oraz 'u mnie działa' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
leszek95b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
