2) podczas rozmowy telefonicznej słychać buczenie od silnika jak dodaję gazu (problem zminimalizowałem ustawiając głośność w telefonie na MAX, a ściszając w aucie do poziomu "15"), podczas słuchania MP3 z USB słychać to buczenie tylko powyżej poziomu głośności "12"
Problem nr 2 był zgłaszany ale nikt nie napisał czy któreś z proponowanych rozwiązań dokładnie pomogło, prócz tego:
Edit: zapomniałem napisać że na Coversie w menu "Telefon" po zmianie modułu mam 2 pozycje: ponowne wybieranie i status połączenia; tylko "Spis tel." z Conversa zniknął
U mnie ten sam problem buczenia/świstu, czy ktoś może rozwiązał problem?
Spis telefonu zarówno na NX jak i na Conversie pojawia się po ok. minucie, może dwóch, od połączenia telefonu z radiem, może jesteś zbyt niecierpliwy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Spróbuj ponownie sparować telefon z radiem i nadać NXowi odpowiednie uprawnienia - m.in. dostęp do książki (po poprawnym sparowaniu pokazuje się na telefonie takie zapytanie).
Pytanie dla tych co mają piny jeszcze w pamięci, albo wtyczkę na wierzchu.
Czy to mogą być piny, które będą pasować do wtyczki Bluetooth, którą można kupić w ASO Skody?
Przerabiałem temat pinów. Ja zakupiłem tutaj
http://allegro.pl/konektor-pin-zensk...275878433.html , są chyba identyczne jak z Twojego rysunku, ale niestety jest ta blaszka z boku, wystarczy ją spiłować i pin ładnie wchodzi w gniazdo kostki modułu.
