1. Tak jak rozumiem, mikrofon powinien być połączony następująco: mikrofon -> NX in -> NX out -> BT in
jak rozumiem, to już teraz ma (działającego) NXa i moduł BT (488 ), więc takie jak powyżej połączenia mikrofonu zrobiono w fabryce - proponuję poprostu go nie ruszać, bo po co
2. Czy ten moduł BT ma już zamienny kod PIN?
8M5T-19C112-EK? tak
3. Czy powinienem przeprowadzić aktualizację softu w NX oraz BT?
zawsze to lepiej
4. Gdzie najlepiej szukać aktualnego softu dla NXa?
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=80658
5. Rozumiem, że po aktualizacji Converse+ do softu 1007 będę miał w nim obsługę USB oraz A2BT?
ani USB ani A2DP (BT Audio) nie zależą od Converse - obie funkcje oferują moduły BT+USB (112, 212) po odpowiedniej konfiguracji (wydaje mi się, że najstarsze moduły 112 nie mają BT Audio, a może to tylko kwestia aktualizacji softu)
Natomiast aktualizacja Converse do v. 1007 powoduje, że z poziomu Convers'a można obsługiwać USB (wybierać pliki) i poprawnie wyświetlana jest książka telefoniczna (wersje 815 i 906 też dobrze wyświetlają książkę, ale USB nie)
Mam jednak jeszcze pewne niejasności, ale może najpierw napisze to co mam:
-Mondeo MK4 2007 (przedliftowy)
-Blaupunkt NX (najprawdopodobniej fabryczny)
-Moduł BT jest bez USB więc podejrzewam że to 488
Jeśli przekopałeś się przez wszystkie strony wątku (jest ich dziś 190kilka, a nie 48 ) to wiesz, że są dwa rodzaje modułów 488 - z wyjściem mono (ozn. zaczyna się na 7) lub stereo (na 8 ). Wydaje mi się, że te mono mają stały kod, a stereo zmienny kod.
wymiana 488mono na 112 wymaga zmian w wiązce (opisane zilion razy), przy 488stereo jest to p&p
