Temat: [Focus 2008-2011] Dostęp do nagrzewnicy PTC
Stary 22-07-2014, 21:39   #464
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał drelik38 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czy w panelu kontroli klikatyzacji (manualna) wystarczy wlutowac ten micro switch czy jeszcze cos trzeba wlutowac.
Wystarczy sam mikroswitch, który będzie podawał +12V na C103 pin14 . Szukałem kiedyś takiego w necie ale nie znalazłem. Oryginalnie są tam jeszcze inne elementy, których brakuje w panelu Ax. Może szybciej poszukac panelu 7M5T-19980-Bx. Ja mam od zeszłej zimy wyłącznik ukryty pod tapicerką od pasażera i działa tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 22-07-2014 o 21:45
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
