Stary 15-07-2014, 13:49   #461
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Aaa to wszystko wyjaśnia dzięki wielkie.
Bump: Jednak coś mnie nie pokoi działanie mojego PTC. Wcześniej przed awarią działało prawidłowo, a teraz albo się nie załącza albo tylko 40 % :/ i procenty nie skaczą do 100% podczas jazdy :/
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 21:39   #462
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Działanie po kluczyku nie jest sporadycznym przypadkiem. Pisaliśmy już w tym wątku i ja i jeszcze kilka osób ma ten sam "problem". PTC dokładane, ale wszystko oprócz przewodu sterującego było już na pokładzie
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 17:18   #463
drelik38
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: focus mk2
Postów: 25
Panowie czy w panelu kontroli klikatyzacji (manualna) wystarczy wlutowac ten micro switch czy jeszcze cos trzeba wlutowac. I czy migli byscie podac link gdzie go mozna kupic. Pozdrawiam
drelik38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 21:39   #464
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał drelik38 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy sam mikroswitch, który będzie podawał +12V na C103 pin14 . Szukałem kiedyś takiego w necie ale nie znalazłem. Oryginalnie są tam jeszcze inne elementy, których brakuje w panelu Ax. Może szybciej poszukac panelu 7M5T-19980-Bx. Ja mam od zeszłej zimy wyłącznik ukryty pod tapicerką od pasażera i działa tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 22-07-2014 o 21:45
Stary 22-07-2014, 23:38   #465
drelik38
Imię: Darek
Model: focus mk2
Postów: 25
Ok Dzieki Kolego. Jeszcze poszukam tego micro switcha poszukam go w necie moze znajde.
Stary 23-07-2014, 06:07   #466
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
cena trochę wysoka ale bez kombinacji
Stary 23-07-2014, 09:40   #467
drelik38
Imię: Darek
Model: focus mk2
Postów: 25
Wlasnie w tym sek ze lubie kombinowac i ta nutka niepewnosci czy zadziala taki sprawdzan dla Siebie. Ale dziekuje za link jak nie znajde tego micro switcha to wezme go pod uwage Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 23-07-2014, 12:20   #468
drelik38
Imię: Darek
Model: focus mk2
Postów: 25
Niepokoi mnie jedna zecz. Co jesli rezystor od wiatraka by sie zepsul lub sam wiatraczek zbuchal. Czy ta nagrzewnica ma jakies zabepieczenie przed przegzaniem? Zeby nie spalila plastikow przy nie dzialajacym wiatraku.
Stary 01-08-2014, 19:06   #469
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
koledzy,
jaką przetwornicę powinno się mieć minimum żeby ta nagrzewnica sensownie działała ? ja mam u siebie z odczytu z PCM'a wpisaną 105A więc podejrzewam, chyba trochę za mało..
@drelik38,
raczej ja bym stawial czy to wiatrak ma zabezpieczenie..
nagrzewnica sama w sobie tak sobie mysle nie ma chyba zabezpieczen typu overheat na temperature czy cos podobnego.mozna to chyba sprawdzic odlaczajac na chwile przy pracujacym aucie wiatrak i sprawdzajac czy auto na to jakkolwiek zareaguje jakims ostrzezeniem, typu ogolnie check engine albo cos podobnego.
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 19:11   #470
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
u mnie jest 120 i w miarę chodzi. Najlepiej jest 150, a 105 jak czytałem temat rosyjski odradzali że za mało, ale też widziałem że ktoś przy 105 zamontował, więc montuj, najwyżej zmienisz alternator.
ps nawiasem mówiąc jak ktoś szuka to tanio jak barszcz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez michtat ; 01-08-2014 o 20:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.
