Stary 17-08-2014, 22:01   #8
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Po wymianie skrzyni biegów-Tempomat nie działa
Napisał vanartur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mechanik po prostu powiedział '' żadnych błędów nie ma"
Popatrzył "na oko" i powiedział czy też miał jakiś interfejs diagnostyczny? Jeśli miał - to jaki... Większość interfejsów uniwersalnych nie czyta błędów z modułów na magistrali MS-CAN, więc tak na prawdę jest "ślepa na jedno oko"... Trzeba odczytać błędy IDSem albo FORscanem, ale z użyciem ELM 327 z przełącznikiem MS-CAN/HS-CAN...
