Panowie takie pytania:
1. Przedliftowe zegary nie umiały udostępnić info o transponderach.
2. PCM -> "Reset module" to windowsowe "zamknij i uruchom ponownie", natomiast "reset KAM" to reset pamięci adaptacji sterownika silnika - czyli nastaw parametrów wyliczonych o zachowanie podzespołów silnika (wtrysków, EGR itp.). Reset KAM w benzynach zawsze generuje błąd P1000, bo ten błąd to właśnie "nie ukończona procedura adaptacji silnika". Potrzeba tak ze 100km jazdy, aby P1000 sam zniknął. Nie da się go wykasować.
...-włączyłem też funkcje by sugerowało zmianę biegu - powinno działać w moim aucie?
Na to jedno odpowiem, choć podobnie jak na inne z pytań odpowiedź na forum jest wielokrotnie. Ten silnik nie obsługuje eco shift up. Pozostałe poczytaj sobie trochę... Wszystko jest.
