Stary 22-08-2014, 20:37   #1031
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbroisz się na potęgę - siakaś wojna będzie?
Hehe dobre . Wiesz jak ja sobie coś założę to staram się aby zrealizować .Chyba przesadziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Nie mam pomysłu aby kupować IDSa i zaprzestaję zbrojeń i zaczynam wyprzedaż .
Masz ogólnie wielką rację i to przyznaję bez bicia .
pozdrawiam Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-08-2014, 23:24   #1032
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
@leszcz od razu wiem do kogo się zgłosić takim zapleczem device Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze tylko IDS'a brakuje i jest komplet.
ps. a co do wyprzedaży to ja jestem na niektóre party chętny
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 08:34   #1033
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
[QUOTE=MajkR;1867042]Bardzo fajny program. Aktywowałem sobie ryglowanie zamków po ruszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mozna to proszę opisz szczegółowo jak zrobić ryglowanie zamków po ruszeniu
POzdrawiam
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 10:41   #1034
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał dominlodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co było to już poszło chyba że chciałbyś kupić Gutmann Mega Macs 42
Stary 23-08-2014, 22:42   #1035
arty_m
Postów: n/a
Moje pytanie jest skierowane do tych którzy czują się już mocno zaawansowani w tym sofcie. A mianowicie mój FF2 FL źle liczy średnie spalanie - zawyża o ok.10%. W foce przedliftowej podobno była korekcja z poziomu testu wskaźników - tutaj już tak dobrze nie jest.
Czy przy pomocy ELMconfiga da się to skalibrować?
Bump:
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 23:19   #1036
Postów: 18,051
Nie da się. Kalibracja jest w FF3 a nie było jej w FF2 i FF1.
Stary 24-08-2014, 12:40   #1037
BC_Leszcz
Postów: n/a
Szukam softu lub osoby do zdolnej przeprogramowac Focusa ZX4 2004-2007.
Konkretnie: zresetować licznik crash data, zaprogramować ryglowanie .
Elmconfig mnie olał na starcie - VIN error.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 12:24   #1038
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Moze komus sie przyda rozpiska do oznaczen literowych GEM
Sciagniete z angielskiego forum:
4M5T-14A073-Ax, -Fx = No support for analog speed signal.
3M5T-14A073-BF, -CF, -DF = No support for analog speed signal.
3M5T-14A073-BG, -CG, -DG = Support for analog speed signal after configuration by a Ford dealer.
4M5T-14A073-Bx, -Cx, -Dx = Support for analog speed signal (no configuration required).
7M5T-14A073-Cx, -Dx, -Ex, -Fx, -Jx = Support for analog speed signal (no configuration required).
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 20:20   #1039
pawelma
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-08-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 16
Panowie takie pytania:
1. W części HS-CAN -> HEC -> Information
Daję <Read>
Otrzymuję pewne wartości, ale .......
Pytanie czy prawidłowym jest to, że w sekcji Transponder Serial Number -> Key1 -> Key... itd. wszędzie mam wartości N/A ??
2. W części HS-CAN -> PCM -> Procedures
Jest opcja <Reset module> (i <Reset KAM>).
Za co ona dokładnie odpowiada ?
Czy można spróbować jej użyć odnośnie notorycznie (losowo) pojawiających
się dwóch błędów: tzn. P1000 i P2122 ? (raz nie mam nic a nie raz pojawiają się
razem z komunikatem na zegarach "Zmniejszone przyspieszenie" przy czym
zegary wtedy nieco wariują .....).
pawelma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2014, 19:50   #1040
ziembat
Zarejestrowany: 06-06-2014
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 19
Panowie,
-aktywowałem światła automatyczne - działa
-autoryglowanie - działa
-zmieniłem rom zegarów z 303 na 512 - poszło bez problemu
-aktywowałem eco mode - w sumie to opcja na zegarach jest ale nie wiem czy działa, długo trzeba jeździć żeby się listki na koniczynce zmieniły?
-włączyłem też funkcje by sugerowało zmianę biegu - powinno działać w moim aucie?
-co jeszcze przydatnego mogę aktywować w tym emlconfigu?
kilka pytań ale może ktoś chętny odpowie...
ziembat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
