07-09-2014, 21:47
#19
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Odp: klimatyzacja - sprężarka się nie włącza
Tutaj raczej nie odczytamy błędów kompem, bo jak dobrze zrozumiałem jest to klima manualna. Niemniej tak czy siak jeżeli brak jest załączenia się klimatyzacji to pierwszą rzeczą jaką się sprawdza, to ciśnienie w układzie (czy w ogóle jest i jakie). Robimy to manometrami.
Obstawiam tutaj nieszczelność w układzie i to zapewne na korku osuszacza, choć szarik ma jeszcze kilka słabych punktów układu klimy.
Klima manualna w modelu SGA po lifcie, jest jednak sterowana elektronicznie i jest diagnozowalna np. VAGiem.
Mam mały problem, nie użytkowałem Galaxy od jakiś dwóch tygodni, po tych dwóch tygodniach przeszedł prosty przegląd i wyruszyłem w daleką trasę. Zauważyłem że padła klima, tzn. klima jest manualna (jeśli ma to jakieś znaczenie). Przy włączeniu zapala się kontrolka AC jednak klima nie rusza. Pół roku temu była na serwisie, napełniona odpowiednim czynnikiem wraz z olejem smarnym. Pytanie moje takie - czy po drodze do sprężarki jest jeszcze jakiś bezpiecznik lub przekaźnik oprócz tego koło kierowcy, czy od razu trzeba się dobrać do elektromagnesu sprężarki ?
Zrób test elementów wykonawczych i podaj jakie masz błędy.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 07-09-2014 o 21:53
