Podłączę się do tematu z pytaniem na temat tej skrzyni.
Mianowicie u mnie występuje dziwne zjawisko przy przyspieszaniu - w pewnym momencie wskazówka obrotomierza waha się góra dół tak jakby skrzynia nie wiedziała czy już zmienić bieg czy jeszcze nie.
Zjawisko nie występuje przy przyspieszaniu z nogą w podłodze oraz w trybie manualnym. Nie wiem teraz czy to normalne czy jakaś usterka (miałem styczność z innymi automatami i nie było tego). Może jest jakaś aktualizacja sterownika?
Zaznaczę, że auto przyspiesza normalnie tj. prędkość rośnie a obroty potrafią sfiksować na moment.
Pozdrawiam,
Karol
Nagraj może jakiś krótki filmik jak to wygląda i wrzuć gdzieś na youtuba.
Wydaje mi się że to o czym piszesz może być momentem gdzie skrzynia przełącza między 3 i 4 biegiem; jest to moment w którym załączana jest druga przekładnia planetarna i może nastąpić wtedy delikatne zachwianie obrotów.
