#11 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Dam znać, ATF kupię w sieci.
#12 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-01-2014
Podłączę się do tematu z pytaniem na temat tej skrzyni.
Mianowicie u mnie występuje dziwne zjawisko przy przyspieszaniu - w pewnym momencie wskazówka obrotomierza waha się góra dół tak jakby skrzynia nie wiedziała czy już zmienić bieg czy jeszcze nie. Zjawisko nie występuje przy przyspieszaniu z nogą w podłodze oraz w trybie manualnym. Nie wiem teraz czy to normalne czy jakaś usterka (miałem styczność z innymi automatami i nie było tego). Może jest jakaś aktualizacja sterownika? Zaznaczę, że auto przyspiesza normalnie tj. prędkość rośnie a obroty potrafią sfiksować na moment. Pozdrawiam, Karol |
#13 | |
![]() Imię: Piotr
Model: s-max
Postów: 75
Wydaje mi się że to o czym piszesz może być momentem gdzie skrzynia przełącza między 3 i 4 biegiem; jest to moment w którym załączana jest druga przekładnia planetarna i może nastąpić wtedy delikatne zachwianie obrotów. Ostatnio edytowane przez gopiotrek ; 14-09-2014 o 20:26 |
#14 |
![]() Imię: Karol
Może coś być w tym co piszesz, ale zauważyłem takie zjawiska - obroty wahają się w zależności od siły z jaką nadepnę na gaz, czyli:
- lekko przyspieszam waha się przy ok 2 tys obr. - troszkę mocniej przyspieszam waha się przy ok 2,5 tys obr. - ostatni próg to ok 3 tys obr. - gdy wcisnę gaz w podłogę kręci bez zająknięcia do końca Zjawisko występuje na biegach 3,4,5. Sądzę, że ten typ tak ma ale wolałem się spytać bardziej doświadczonychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 | |
![]() Imię: Piotr
Model: s-max
Postów: 75
Auto chodzi super. Wcześniej miałem Mobila jws 3309 i to nie było do końca to. Obecnie auto chodzi super. Biegi załączają się jakby szybciej i płynniej. Innymi słowy - wymieniajcie atf - ale lejcie oryginal aw-1. Pozdrawiam |
