Temat: [Mondeo 2007-2014] DPF a wzrost poziomu oleju?
Stary 14-09-2014, 21:08   #4
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Domyślnie Odp: DPF a wzrost poziomu oleju?
Napisał jaworq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK - jeżeli się kończą pierścienie to jest wtedy też złe ciśnienie w cylindrach (może dostawać się paliwo do oleju lub silnik spala olej). Ciśnienie na wykresie pomiaru musi być równe i wysokie. Jeżeli tak nie jest to wtedy szczególnie ciężko jest odpalić auto zimą.
Natomiast w każdym innym przypadku, czyli jeśli silnik jest zdrowy i po wykresie z pomiaru ciśnienia w cylindrach wynika że wszystko jest ok to NIE MA OPCJI żeby wzrastał poziom oleju. Nawet gdybyśmy sto razy przerwali wypalanie DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to już nie wiem co Ci powiedzieć... Bo ten poziom oleju jednak wzrasta... Olej zostaje rozrzedzony paliwem i stąd również ludziom czasem pojawia się komunikat "wymiana oleju" dużo wcześniej niż się tego spodziewali... dlatego dość ważne jest dbanie o olej w silnikach z dpf... dlatego nie należy zalewać silnika pod "max"... dlatego też......... może ktoś pomoże wytłumaczyć koledze?
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
