Stary 14-09-2014, 18:42   #1
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Domyślnie DPF a wzrost poziomu oleju?
Po przeczytaniu kilkunastu tematów na różnych forach (w tym i tym) zauważyłem że wiele osób twierdzi, że niedopalanie DPFa w MK4 2.0 TDCi (pozostałe diesle pewnie też) może spowodować wzrost poziomu oleju.
Moje pytanie brzmi - JAKIM CUDEM? Jedyna droga to nieszczelne zawory. A może przychodzi zły pan w nocy i dolewa?
Proszę Was o uzasadnienie oraz wskazanie innej drogi przedostawania się oleju jeśli taka istnieje a o niej nie wiem =) Wszystkich tych, których tą wiedzą zaraził jakiś mechanik "Pan Mietek" proszę żeby się w ogóle nie udzielali. Po prostu nie wierzymy w to co ktoś powiedział tylko opieramy się na faktach autentycznych ;]
Ostatnio edytowane przez jaworq ; 15-09-2014 o 19:02
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 19:16   #2
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 145
Domyślnie Odp: DPF a wzrost poziomu oleju?
Napisał jaworq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje pytanie brzmi - JAKIM CUDEM? Jedyna droga to nieszczelne zawory. Nieszczelne zawory w kilkuletnim aucie? Błagam was... A może przychodzi zły pan w nocy i dolewa?
Proszę Was o uzasadnienie =) Wszystkich tych, których tą wiedzą zaraził jakiś mechanik "Pan Mietek" proszę żeby się w ogóle nie udzielali. Po prostu nie wierzymy w to co ktoś powiedział tylko opieramy się na faktach autentycznych ;]
Mało tego, że może spowodować to niedopalanie DPF-a powoduje wzrost poziomu oleju. Pewnie jeśli wyłączysz silnik raz czy dwa to nie zauważysz. Ale jeśli "uda" Ci się to zrobić wiele razy to sam zobaczysz. Jeździłem Vectrą C z DPF, ani raz nie zdarzyło mi się zgasić silnika podczas wypalania, zero problemów z filtrem, procedura wypalania pilnowana 3 lata... A i tak poziom oleju miał tendencję do wzrostu. Sam widzisz po zużyciu chwilowym podczas wypalania, że rośnie. Powodem jest oczywiście dodatkowa dawka paliwa podawana do cylindra. Droga którą dostaje się do miski wiedzie przez pierścienie.
Od lat jeżdżę z DPF, od lat głównie po mieście. Przy prawidłowym użytkowaniu newsy o jego uciążliwości i problematyczności są dla mnie jedynie mitami.
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 20:34   #3
jaworq
Imię: Kuba
Postów: 114
OK - jeżeli się kończą pierścienie to jest wtedy też złe ciśnienie w cylindrach (może dostawać się paliwo do oleju lub silnik spala olej). Ciśnienie na wykresie pomiaru musi być równe i wysokie. Jeżeli tak nie jest to wtedy szczególnie ciężko jest odpalić auto zimą.
Natomiast w każdym innym przypadku, czyli jeśli silnik jest zdrowy i po wykresie z pomiaru ciśnienia w cylindrach wynika że wszystko jest ok to NIE MA OPCJI żeby wzrastał poziom oleju. Nawet gdybyśmy sto razy przerwali wypalanie DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2014, 21:08   #4
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 145
No to już nie wiem co Ci powiedzieć... Bo ten poziom oleju jednak wzrasta... Olej zostaje rozrzedzony paliwem i stąd również ludziom czasem pojawia się komunikat "wymiana oleju" dużo wcześniej niż się tego spodziewali... dlatego dość ważne jest dbanie o olej w silnikach z dpf... dlatego nie należy zalewać silnika pod "max"... dlatego też......... może ktoś pomoże wytłumaczyć koledze?
Stary 14-09-2014, 21:18   #5
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Moje pytanie brzmi - JAKIM CUDEM? Jedyna droga to nieszczelne zawory. Nieszczelne zawory w kilkuletnim aucie? Błagam was... A może przychodzi zły pan w nocy i dolewa? Kompletna B Z D U R A!
ten pan Mietek nieraz może uczyć ludzi autoryzowanych serwisów którzy porafia wymieniać części dobre na lepsze , ale to rozumiem bo pan Mietek utrzymuje swoją rodzine a mechanik w serwisie cała bande !
A tak na poważnie to kolega nic nie wie o tematyce dpf to niech przeczyta w sieci bo od paru lat to maglujemy , szkoda zaśmiecać fora , pisać o jednym i tym samym !
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 21:24   #6
jaworq
Imię: Kuba
Postów: 114
No ja rozumiem. To co piszesz może się dziać, ale tylko w momencie gdy są wyjechane pierścienie przez które takie paliwo mogłoby się dostać do oleju =) Jeżeli pierścienie są w dobrym stanie to paliwo się nie ma prawa dostać do oleju bo po prostu nie ma innej drogi =)
Czyli jeżeli problemy o których wyżej pisałem występują to już wiemy, że pierścienie do wymiany Zgadza się? ;D
Bump:
Napisał janek001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to fakt, mało wiem. Ale wiem, że sam DPF nie doleje mi paliwa do miski olejowej i to mi wystarczy. W sumie tylko to poruszyłem w tym temacie ;D Czyli jednak tyle lat maglowania było a tak na prawdę zero konkretów o przyczynie przedostawania się paliwa do oleju? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2014, 21:37   #7
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
jak zero ? jak się zatyka filtr cząstek stałych komputer ,,dolewa,, paliwa poprzez wtryskiwacze aby zwiększyć temperature wydechu , ale że filtr jest na tyle zatkany , że procedura ta trwa o wiele za długo to te zwiększone dotryski przez pierścienie spływają do miski olejowej
Stary 14-09-2014, 21:44   #8
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 145
Czyli jeżeli problemy o których pisałeś wystąpią to wiemy, że Ci którzy Odpowiadają Ci w tym temacie mają rację...
Stary 14-09-2014, 21:44   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Mam podobne zdanie co kolega. Jesli silnik jest zdrowy to nie ma fizycznie mozliwosci przedostania sie paliwa do miski. Ja wymienialem olej tydzien temu po przejechaniu 19tys. i musze przyznac, ze nie zauwazylem zeby poziom spadl, a o wzroscie to juz nie wspomne.
Auto wypala dpf co 600km wg. Forscan.
Stary 14-09-2014, 21:46   #10
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
czyli sugerujesz ,żę ci wszyscy ludzie mają pozajeżdżane auta ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
