ok.
Więc nic nie pomogło ,po przekręceniu stacyjki i odpaleniu przez 5 sekund jest na 1000 tyś obrotach,lecz gaśnie .Przy próbie drugiej tak samo,tak jakby mu benzyna nie dochodziła....
Wygląda na padniętą pompę, daje za małe ciśnienie
Zakręć zawór gazowy na butli, wypal cały gaz z instalacji i wtedy sprawdź, czy na benzynie dalej źle pracuje.
to sekwencja, ma jeden zawór główny przed reduktorem i dodatkowo wtryski służą za zawory. jesli puszczały by wtryski, to na gazie by się dławił, przerywał, wypadały by zapłony bo za bogata mieszanka.
Wtryski od benzyny tez powinny być ok. Jedynie czego bym się czepił, to regulator ciśnienia oraz pompa paliwa(pozostał jeszcze filtr paliwa) ze wskazaniem na nią.
