#11 |
![]() Imię: KLAUDIA
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Ford Escort Combi
Silnik: 1.6 16V Lpg
Rocznik: 1998
Postów: 25
to od czego zacząć? z tymi wtryskami.Mam też z dobrego silnika wtryski też 1.6 16 tylko EFI-czy podejdzie pod ZETECA? bo jakby co dużo części będzie darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Zakręć zawór gazowy na butli, wypal cały gaz z instalacji i wtedy sprawdź, czy na benzynie dalej źle pracuje.
#13 | |||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Wtryski od benzyny tez powinny być ok. Jedynie czego bym się czepił, to regulator ciśnienia oraz pompa paliwa(pozostał jeszcze filtr paliwa) ze wskazaniem na nią. |
#14 |
![]() Imię: KLAUDIA
Silnik: 1.6 16V Lpg
Rocznik: 1998
Postów: 25
A więc pompa paliwa wymieniona,nowy filtr paliwa.Wymieniony nawet czujnik położenia wału (bo i takie opcje słyszałam ),nadal nie pali jak zimny...przy próbie dodania gazu strzela dusi się i gaśnie.Po przełączeniu na LPG jest ok.Tylko że nie odpalę zimnego silnika na LPG,muszę najpierw na benzynie i dopiero załancza się po uzyskaniu temperatury na LPG.Zaczynam się strasznie denerwować co jeszcze można sprawdzić....Ach świece wymienione z Boscha na MotoCraft.
#15 |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Obstawałbym za zakręceniem gazu, jak pisał wcześniej darmodziej i jak silnik odpali.
#16 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
ja ostatnio miałem podobny problem, ale odwrotnie. Na PB idealnie, na gazie do bani. okazało się że wtryski puszczały gaz. Czyszczenie pomogło(magicjety) |
