Stary 10-10-2014, 23:03   #225
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Tak jest jak kolega napisał,załącza się zaraz po odpaleniu auta,oczywiście na początku rozpędza się powolutku do maksymalnej mocy.Jako ciekawostkę podam fakt,że nie wyłącza się po osiągnięciu 60 stopni przez silnik,jak tu ktoś podawał.Grzeje nawet wtedy gdy silnik ma temperaturę roboczą ponad 80 stopni.Zauważyłem,że dla niej ważna jest temperatura wewnątrz auta,a nie temperatura zewnętrzna,czy temperatura silnika.
