Stary 10-10-2014, 19:53   #221
piotrekzaz
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115 ps
Postów: 4
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
U mnie ac/off, manual nawiew szyba + na nogi wiatrak na 2 i nagrzewnica działa od razu po włączeniu auta.
piotrekzaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 21:49   #222
Postów: 18,058
Napisał piotrekzaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nagrzewnica działa od razu po włączeniu auta.
A z ciekawości - po czym poznajesz? Masz rosyjski soft conversa z wizualizacją pracy nagrzewnicy PTC?
Stary 10-10-2014, 22:41   #223
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
wystarczy przeczytać instrukcje obsługi auta. nagrzewnica wlącza sie zawsze, z różną mocą, gdy na zewnątrz jest poniżej 15 stopni a w kabinie mamy włączone ogrzewanie
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 22:53   #224
Postów: 18,058
Pytanie było "po czym poznajesz, że się włączyła" a nie gdzie jest napisane, że ma się włączyć... To co przytoczyłeś, wiem nie gorzej od Ciebie - włącza się nawet jak jest cieplej, tylko różnica pomiędzy temperaturą nastawioną na climatroniku a temperaturą zewnętrzną musi być większa niż ok. 6-7 st. C.
No więc - po czym poznajesz, że PTC się załączyła i z jaką mocą? Bo u mnie w C-maxie to się ta informacja po prostu na zegarach wyświetla...
Toteż ja np. wiem dokładnie, że włączenie grzania szyb praktycznie wyłącza PTC - pracuje ona wtedy z mocą rzędu 3%-5%...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-10-2014 o 22:58
Stary 10-10-2014, 23:03   #225
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak jest jak kolega napisał,załącza się zaraz po odpaleniu auta,oczywiście na początku rozpędza się powolutku do maksymalnej mocy.Jako ciekawostkę podam fakt,że nie wyłącza się po osiągnięciu 60 stopni przez silnik,jak tu ktoś podawał.Grzeje nawet wtedy gdy silnik ma temperaturę roboczą ponad 80 stopni.Zauważyłem,że dla niej ważna jest temperatura wewnątrz auta,a nie temperatura zewnętrzna,czy temperatura silnika.
Stary 10-10-2014, 23:16   #226
Postów: 18,058
Tak jest jak kolega napisał,załącza się zaraz po odpaleniu auta,oczywiście na początku rozpędza się powolutku do maksymalnej mocy.....
Podziwiam Waszą pewność siebie i wiedzę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo ja to widzę na zegarach, że to "rozpędzanie się powolutku" to tylko po prostu efekt gospodarki mocą alternatora (przez kilka-kilkanaście sekund doładowuje wstępnie akumulator po zużyciu prądu na rozruch).
Czyli na razie to kolega speedo widzi jak jest na conversie a pozostali koledzy to po prostu "wiedzą"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-10-2014 o 23:19
Stary 11-10-2014, 02:15   #227
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja także widzę to na conversie przecież Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , stąd moja pewność Tadeuszu.
Stary 11-10-2014, 10:40   #228
Postów: 18,058
Tego nie mogę wiedzieć, bo nie programowałem Ci c+... A pytałem cały czas czy ktoś to widzi czy zgaduje i czyta z instrukcji...
Stary 12-10-2014, 22:58   #229
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Tadeuszu - tak z ciekawości - Forscan nie pokaże informacji o aktualnej mocy grzałki? Ma tyle różnych wskaźników, że spodziewałbym się takiej informacji.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 09:46   #230
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
a czy Tadeusz ma Mondeo w garażu aby to posprawdzać?
zamiast pytać, możesz samemu oblukać i dla potomności opisać na forum - czekamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
