Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
jesli bład P2008 nadal jest to podmieniam sterownik i zobaczę jak będzie.
Tez miałem ten błąd i po wymianie tego czujnika w kolektorze problem znikł na dwa dni,a mondek zbierał sie jak trzeba.Dzisiaj po podłączeniu do kompa to samo błąd 2008-regulacja nastawnika długości kolektora bank1-usterka lub przerwa w obwodzie.
Ostatnio edytowane przez świstak ; 08-11-2014 o 22:34
Powód: brak
