Stary 07-11-2014, 21:16   #4
Majsterkowicz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 19
Domyślnie Odp: Potrzebny schemat instalacji elektrycznej - oświetlenie wnętrza
Problem rozwiązany.
Dzięki za schematy. Okazało się, że podświetlanie (nogi) jest na tym samym obwodzie z podświetlaniem schowka. Kabel (pomarańczowy z jakimś paskiem, sorki nie zapamiętałem, łatwo zidentyfikować za pomocą miernika) odpowiedzialny za zasilanie (+) dla tego obwodu znajduje się w dużej wtyczce (pierwsza duża po lewej - strona z bezpiecznikami) w skrzynce bezpieczników po stronie pasażera.
Kabel wymieniony, już nie ma obawy że coś się przetrze, przerwie czy znów zrobi zwarcie.
Przy okazji zrobiłem podświetlanie dla pasażerów z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz jeszcze dzięki za pomoc.
Majsterkowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
