Stary 06-11-2014, 20:40   #1
Majsterkowicz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 19
Domyślnie Potrzebny schemat instalacji elektrycznej - oświetlenie wnętrza
Potrzebuję schemat instalacji elektrycznej do c-max z 2003 (2.0 TDCI), a w szczególności tę część odnoszącą się do oświetlenia wnętrza pojazdu.
Tak dokładnie interesuje mnie obwód oświetlenia "nogi pasażera i kierowcy".
Zrobiło mi zwarcie (na własne życzenie) i popaliło przewód (tz. po dymiło się). Szybko zareagowałem więc nic się poważnego nie stało. Co ciekawe obwód dalej działa.
Chcę wiedzieć jak dokładnie leci ten obwód by przeglądnąć cały pod kątem ew. uszkodzenia przewodu/konieczności wymiany.
Właśnie dla tego potrzebuję schemat i ew. informacje jak to jest rozprowadzone.
Każda pomoc (na temat) się przyda.
Dzięki
Majsterkowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 22:42   #2
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Domyślnie Odp: Potrzebny schemat instalacji elektrycznej - oświetlenie wnętrza
Napisał Majsterkowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Tuta masz schematy do FF2 i C-max, zamieszczone przez naszego forumowego eksperta Tadeusza.
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 23:25   #3
Majsterkowicz
Imię: Tomasz
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 19
Dzięki serdeczne.
Już przeglądam schematy.
Stary 07-11-2014, 21:16   #4
Majsterkowicz
Imię: Tomasz
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 19
Problem rozwiązany.
Dzięki za schematy. Okazało się, że podświetlanie (nogi) jest na tym samym obwodzie z podświetlaniem schowka. Kabel (pomarańczowy z jakimś paskiem, sorki nie zapamiętałem, łatwo zidentyfikować za pomocą miernika) odpowiedzialny za zasilanie (+) dla tego obwodu znajduje się w dużej wtyczce (pierwsza duża po lewej - strona z bezpiecznikami) w skrzynce bezpieczników po stronie pasażera.
Kabel wymieniony, już nie ma obawy że coś się przetrze, przerwie czy znów zrobi zwarcie.
Przy okazji zrobiłem podświetlanie dla pasażerów z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz jeszcze dzięki za pomoc.
Stary 30-05-2020, 01:34   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Domyślnie Poszukuję schematu oświetlenia wewnętrznego
Cześć,
Poszukuję schematu elektrycznego jak realizowane jest oświetlenie elementów deski rozdzielczej i zegarów od włącznika świateł. Ktoś mi pomoże?
Kiedyś to było w tym wątku, ale już nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 30-05-2020 o 01:36
Stary 30-05-2020, 05:57   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Domyślnie Odp: Poszukuję schematu oświetlenia wewnętrznego
Schematy od Focusa mk2
entire_schematics_ph8m5t-70000-ad.pdf
Co chcesz konkretnie wiedzieć bo ostatnio zrobilem wiązkę na stół
miedzy licznikiem, manetką, wlacznikiem i obd.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-05-2020 o 06:04
Stary 30-05-2020, 11:21   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Dziękuję bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, powiem o co mi chodzi. Chciałem w Fieście z 2007 roku zaadoptować patent z np C-MAXa jeśli chodzi o regulowanie natężenia oświetlenia zegarów i innych elementów deski rozdzielczej.
Sprawdziłem jakie dokładnie piny wychodzą w tego włącznika w Fieście i zakupiłem włącznik z C-MAX z regulatorem oświetlenia.
I zamontowałem już w Fieście.
Sam włącznik światła ma identyczne piny, wszystko działa dla Fiesty tak samo. Tu Ford zrobił fajnie, że dla wielu aut pinologia dla świateł się zgadza.
Niestety ściemniacz oświetlenia nie działa.
Teraz mając ten schemat (strona 73) już wiem, że pojawia się pin-9, który dla Fiesty jest pusty i nim wg tego Twojego schematu idzie sygnał regulacji.
Jeśli robiłeś elektrykę, to może pomożesz w zlokalizowaniu gdzie powinenem przeprowadzić z pinu 9 włącznika przewód
Wklejam mój schemat z Fiesty, jak zobaczysz rozdzielenie sygnału oświetlenia zegarów biegnie podobnie, choć pośrednio pod bezpiecznik z "rozdzielnika" (w Cmax o nazwie s5 , dla Fiesty tj s268 ). Na razie nie wiem niestety gdzie w Fieście jest tenże s268 zlokalizowany.
https://fiesta-mk6.pl/top/sfow.jpg
Może coś doradzisz?
Stary 30-05-2020, 11:38   #8
Antej
Postów: 9,038
za sciemnianie odpowiada tylko potencjometr w przelaczniku, reszta jest uniwersalna w wiazce
58D (9) idzie do 9 w liczniku
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-05-2020 o 11:40
Stary 30-05-2020, 14:33   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Bezpośrednio do pinu iluminacji zegarów? diody oświetlenia deski rozdzielczej nie są w systemie ściemniania?
Stary 30-05-2020, 15:24   #10
Antej
Postów: 9,038
tak, 9tka steruje potencjometr, koniec
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-05-2020 o 18:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
