Temat: [Focus 2008-2011] Dostęp do nagrzewnicy PTC
Stary 18-11-2014, 21:43   #590
drelik38
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 25
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drelik38 w PCM nie ma nic do ustawiania związanego z PTC. Ważne byś przy klimie manualnej tak jak na czwartym od lewej screenie miał zaznaczone tak jak kolega idn59 pierwsza od góry w lewej kolumnie i druga od góry w prawej kolumnie. Ustawiamy też w HEC zamieniając " No supplementary heater" na "PTC (status report only}" i jak kto woli zostawiamy wyświetlanie procentów lub zmieniamy na "wł/wył nagrzewnicy" ptaszkiem pierwszym od góry w prawej kolumnie. Jeśli masz tak ustawione to w ustawieniach nie doszukuj się problemu. Tak samo alternator tu nie ma znaczenia i nie on informuje PCM czy silnik pracuje (robią to inne czujniki) tylko co najwyżej czy osiągnął zadany poziom ładowania. Problem raczej leży po stronie GEM lub jego konfiguracji .To on zarządza prądem w aucie i nie powinien podawać sygnału sterującego pozwalającego na pobór prądu przez PTC gdy silnik nie pracuje i nie ma wystarczającego zapasu mocy potrzebnej do jej pracy.
Dokladnie mam tak poustawiane. Dlatego szukam innej zeczy ktura moze miec wplyw ze PTC odrazu sie zalacza.
drelik38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
