Odp: Wymiana pompy sprzęgła
Wymieniłem, masakra to jest :
1. Wyjąc akumulator, zdemontować filtr powietrza z podstawą.
2. Odłączyć przewody w komorze silnika od pompy sprzęgła.
3. W kabinie: odkręcić 2 śruby mocujące pompę, wyjąć sworzeń pompy z pedału sprzęgła, odłączyć pedał gazu
4. odkręcić 2 nakrętki w kabinie oraz 2 w komorze silnika mocujące wspornik pedałów (wcześniej odłączyć zbiornik płynu chłodniczego), oraz 2 śruby na górze
5. odchylając wspornik pedałów wyjąć kombinując pompę sprzęgła - bardzo mało miejsca
6. Złożyć, odpowietrzyć
