Pomryguje tylko co jakiś czas kontrolka od poduszek, ale podobno po zamontowaniu gazu to jest normalnr.
No ale co ma poducha do gazu? Kontrolka miga w określony sposób, kilka razy i chwila przerwy, po czym kod się powtarza. Trzeba policzyć ile razy mruga i to jest kod usterki.
Jeśli zawory "klepią" to może niewłaściwy olej, np minerała ktoś zalał. Kolejną sprawą jest to, że "jedynki" do kompa nie podłączysz, chyba że do serwisowego. Trzeba zrobić sobie instrument i odczytać kody błyskowe. Na fotce masz jak podłączyć. Kostka jest pod maską, z lewej strony na grodzi koło numeru VIN. Można powiedzieć nad altkiem
