![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-12-2014
Model: Ford Mondeo mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Witam.
Kupiłem Forda Mondeo mk1 1.8 zetec, 115 km z 1995 roku w wersji sedan jakiś miesiąc temu. Mam z nim parę problemów, mianowicie: Posiada instalację gazową od 2008 roku 1 generacji. Wszystko by było w porządku, ale szarpie czasem przy niskich obrotach szczegolnie po zmianie biegu z 1 na 2 i z 2 na 3. Po drugie duże spalanie ok 13-14 litrow przy ekonomicznej jeździe. W trasie udało się zejść do 12 litrów gazu. Po trzecie, po dpaleniu auta śmierdzi w kabinie benzyną i po dłuższej jeździe również. Po czwarte silnik na jałowym biegu troszeczkę się tłucze, ale z tego co mi mechanik mówił one mają hydrauliczną regulację luzów zaworowych. Po piąte chciałbym znać waszą opinie czy warto wycinać katalizator. Dodam że ostatnio zostały wymienione: filtr powietrza, filtr kabinowy, filtr paliwa, świece, kable wysokiego napięcia. Również chciałem podłączyć do kompa, aby sprawdzić czy przypływka jak i sonda lambda są sprawne, ale nie mógł odczytac w ogóle auta. Pomryguje tylko co jakiś czas kontrolka od poduszek, ale podobno po zamontowaniu gazu to jest normalnr. Dzięki wielkie za odpowiedzi |
#2 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 28-02-2014
Silnik: 2.5 V6 samozmieniający
Postów: 18
Jeśli zawory "klepią" to może niewłaściwy olej, np minerała ktoś zalał. Kolejną sprawą jest to, że "jedynki" do kompa nie podłączysz, chyba że do serwisowego. Trzeba zrobić sobie instrument i odczytać kody błyskowe. Na fotce masz jak podłączyć. Kostka jest pod maską, z lewej strony na grodzi koło numeru VIN. Można powiedzieć nad altkiem
Samopowtarzalny miotacz plazmy z celownikiem przeziernikowym Ostatnio edytowane przez Michaś_1 ; 15-12-2014 o 21:50 |
#3 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#4 | |
![]() Imię: Dariusz
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Na mondeo się niewiele znam, dlatego pytam was |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
#6 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
