Odp: Cieknie paliwo z pompy i długo kręci
Jeśli pompa Ci się zapowietrza, to kręcenie przy fasolkach nic Ci nie pomoże. Musisz na 100% wyeliminować absolutnie wszystkie nieszczelności w układzie paliwowym.
Sprawdź wężyki przelewowe - one tak samo muszą być szczelne, i ciasno nachodzić na kroćce przelewowe wtrysków.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
