Temat: [Mondeo 2007-2014] Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Stary 16-01-2015, 09:20   #318
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Niektóre zegary poziom 2 ogarniają ACC.
Poziom 2 to zegary z dużym czerwonym wyświetlaczem,ECAT twierdzi,że nie wszystkie maja tę opcję.
Ponieważ mam wersję MK4 Ghia, zegary są u mnie Poziomu 2. Z powyższego rozumiem, że są różne odmiany Poziomu 2. Pytanie jest teraz, jak sprawdzić czy te zastosowane u mnie nadają się do dołożenia ACC?
Sprawdziłem na razie częściowo, że w samochodzie jest instalacja pod ACC od strony schowka i jest bezpiecznik 5A F38, ale to jeszcze niczego nie gwarantuje.
Obecnie inwestycja w upgrade do ACC w przedlifcie to sporo powyżej 1000 zł, a więc spore ryzyko, że wydane pieniądze i robota pójdą na marne.
Może ktoś wie jak rozstrzygnąć mój dylemat?
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-)
Ostatnio edytowane przez grafmarr ; 04-02-2015 o 14:07
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
