Stary 22-02-2015, 21:47   #1
Seba74wch
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: C-max
Silnik: 1.8 diesel
Domyślnie Dziwny odgłos powietrza z silnika i brak mocy
Witam. Jako świeżak chciałem się przywitać. A więc witam. Posiadam c-maxa 1,8 tdci i w zeszłym tygodniu nagle mi padł na środku skrzyżowania i już nie odpalił. Okazało się że przewód paliwa się odłączył i zalało całą komore olejem z wtrysków. Wymieniłem przewód, dałem nowe oringi i było wszystko ok ale nagle dzisiaj zauważyłem że powyżej 2000 obrotów słychać odgłos powietrza spod maski i stracił lekko na mocy. Wkręca się dopiero powyżej 2000 a wcześniej od 1500. Jak się zmuli go poniżej 1500 obrotów na wyższym biegu to zapala się kontrolka "awaria układu silnika" która gaśnie po ponownym odpaleniu zapłonu. Od razu mówię że nie jest to typowy świst, gwizd, czy jak zwał odgłos turbiny. słychać wyraźnie tak jak by powietrze gdzieś uciekało. A więc jeżeli ktoś miał podobny przypadek to bardzo proszę o pomoc.
Seba74wch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
