Odp: Kody błędów - P0191, P2288 - na co mogą wskazywać?
Przeczytałem kilka postów dotyczących tych błędów oraz instrukcję diagnozowania usterek układu CR Delphi i mam podejrzenia, że to może być czujnik położenia wału korbowego - tylko aby go wykluczyć muszę sprawdzić czy podczas rozruchu przekazuje obroty wału - i tu mam pytanie jak zbadać powyższe za pomocą Forscana? Ewentualnie jak inaczej można go zdiagnozować czy jest ok?
Na czujnik wskazywałby jeszcze jeden objaw - na zimnym silniku (zwłaszcza po nocy) po uruchomieniu i przejechaniu kilku metrów na 1 bez dodawania gazu potrafi zrobić "żabę" i zgasnąć - objawu nie ma jak tylko doda się odrobinę gazu.
Dzięki za pomoc
