Temat: [Transit 2006-2014] Rano gaśnie tuż po uruchomieniu.
Stary 07-03-2015, 21:11   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Rano gaśnie tuż po uruchomieniu.
Napisał grzendix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najciekawsze że bąbelki są tylko na wyjściu z filtra a na wejściu nie.
Możliwe, że zapowietrza się na filtrze - układ zasilania w Transicie nie ma pompy podającej, tylko w pompie wtryskowej jest dodatkowa pompka skrzydełkowa zaciągająca paliwo ze zbiornika.
Czyli układ pracuje na podciśnieniu - stąd każda nieszczelność to możliwość zapowietrzenia. Dodatkowo taka nieszczelność podczas dłuższego postoju może powodować cofanie się paliwa do zbiornika z filtra. Silnik startuje na paliwie w pompie, dostaje powietrze z filtra i... kapota.
Co myślicie o podstawie filtra ? Podobno bywają wadliwe ?
Raczej częściej jest źle założony filtr lub sam filtr jest z wadliwą uszczelką. Lub na króćcach łapie powietrze.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2015 o 21:27
