Stary 07-03-2015, 14:10   #1
grzendix
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2.2 duratorq
Domyślnie Rano gaśnie tuż po uruchomieniu.
Witam. Mam problem z transitem 2011r. 2.2 115. Rano kilkakrotnie gaśnie tuż po uruchomieniu, później jest ok. Dosłownie odpala na sekundę i koniec. Po trzecim czy piątym razie jest ok. Miał ktoś już taki problem ? Słyszałem o wadliwych podstawach filtra paliwa, i w trakcie pracy widzę co kilka chwil bąbelki w przewodzie. Silnik chodzi równiutko, ma moc. Proszę o pomoc.
grzendix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 17:08   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Rano gaśnie tuż po uruchomieniu.
Drobne bąbelki widać często w przewodzie, to normalne. Ale najlepiej byłoby podłączyć dobry tester i w trybie rzeczywistym sprawdzić ciśnienie na szynie podczas startu.
Działanie na ślepo nie ma sensu, szkoda czasu i pieniędzy...
Zgredzik
Stary 07-03-2015, 17:37   #3
andrzej1981
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: transit
Silnik: 2,4 140 km
Postów: 11
Kolego problem moze byc prozaiczny ,a mianowicie paliwo . Moj tylko przyjmuje paliwo z markowych stacji . Ostatnio tankowalem na samoobslugowej i lipa ... staruje za 2 lub 3 razem . Zatankowalem na shell i jest ok.
Sprawdz przelewy -mikro nieszczelnosci tez bedzie podobny objaw .
andrzej1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 19:01   #4
grzendix
Imię: Grzegorz
Model: Transit
Dziękuję za zainteresowanie Koledzy, paliwo od kiedy go mam tylko Orlen, ciśnienie na listwie widzę że serwis mnie nie ominie, najciekawsze że bąbelki są tylko na wyjściu z filtra a na wejściu nie. Co myślicie o podstawie filtra ? Podobno bywają wadliwe ?
Stary 07-03-2015, 21:11   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał grzendix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe, że zapowietrza się na filtrze - układ zasilania w Transicie nie ma pompy podającej, tylko w pompie wtryskowej jest dodatkowa pompka skrzydełkowa zaciągająca paliwo ze zbiornika.
Czyli układ pracuje na podciśnieniu - stąd każda nieszczelność to możliwość zapowietrzenia. Dodatkowo taka nieszczelność podczas dłuższego postoju może powodować cofanie się paliwa do zbiornika z filtra. Silnik startuje na paliwie w pompie, dostaje powietrze z filtra i... kapota.
Raczej częściej jest źle założony filtr lub sam filtr jest z wadliwą uszczelką. Lub na króćcach łapie powietrze.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2015 o 21:27
Stary 09-03-2015, 09:35   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Jakiego producenta masz założony filtr paliwa?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 12:30   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Miałem identycznie w ff1 tdci. Skończyło się na... Wymianie aku.nie mam pojęcia jaki to ma związek no ale takie są fakty. Niby wolno kręcąc wybija za małe ciśnienie ale jakoś nie wierze w to do końca. To gasniecie na 95 procent nie wynika z problemów silnika z utrzymaniem pracy a z tego ze komp analizując parametry napotkał na coś co mu się nie podoba i odcina dopływ paliwa. Proponuje odczyt ciśnienia na listwie przy odpaleniu tak jak już wspomniano.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 08:27   #8
chemia
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: Mondeo / Transit
Silnik: 2,0 TDDi (115) / 2,2TDCI (115)
Rocznik: 2002 / 2009
Postów: 8
Kolego mamy w firmie 2,4 Di (125KM) i miał tak zawsze. odpalał na sekunde-dwie i gasł po czym trzeba było popałować na rozruszniku i odpalał. Kiedyś otworzyłem maskę i podpompowałem paliwo tym guzikiem na filtrze kilkadziesiąt razy i na dobry miesiąc-dwa mu przeszło. Aktualnie już tego nie robi ale był na kilku naprawach i między innymi filtr też mu wymieniali więc może stary się zapowietrzał?
chemia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 19:06   #9
adi-son
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2.4 Diesel
Mam ten sam problem w transicie silnik 2.4, 2004r. Wczesniej byly objawy takie jak opisales zdarzylo mu sie nie odpalic na zimnym silniku max 1raz. Na rozgrzanym wszystko bylo ok. Ostatnio poszla mi w nim pompa wtryskowa. Po regeneracji i wymianie sprawa sie skomplikowala, z trudem zapala po kilku razach, czasem nie obędzie się bez przygazowania. Problem pojawia sie rowniez na silniku rozgrzanym. Po przygazowce samochod normalnie lapie obroty i ladnie chodzi. Najgorsze w tym jednak jest to, ze zdarzylo mu sie tez pare razy zgasnac podczas hamowania przy zrzucaniu biegów. Jest to skrzynia polaltomatyczna, sterowana przyciskami. Czasem miga kontrolka skrzyni jednak nie ma zadnych innych objawow. Po rozlaczeniu aku kontrolka przestaje migać. Nie wiem w czym tkwi problem. Sprawdzali na warsztacie kable i wszystko jest ok.
adi-son jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
