Temat: [Transit 1991-1994] Co to jest? w instalacji elektrycznej...
Stary 10-03-2015, 09:44   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Co to jest? w instalacji elektrycznej...
No może ja to bardziej po "chłopsku" rozumiem/spostrzegam...
Przyznaję schematu nie oglądałem...
Dopiero jutro będę mógł wstawić schemat z manuala serwisowego, więc narysowałem z pamięci schemat zasilania wentylatora.
Silnik jest cały czas połączony jednym biegunem z plusem poprzez bezpiecznik (no i oczywiście stacyjkę). Natomiast przełącznik obrotowy i opornik wiszą na drugim biegunie silnika po stronie masowej.
W położeniu "0" włącznika - wiadomo - silnik nie ma masy, nie pracuje.
W położeniu "1" silnik dostaje masę przez dwa oporniki połączone szeregowo R1+R2 , pracuje więc na najwolniejszym biegu.
W położeniu "2" silnik dostaje masę przez jeden opornik R2, pracuje szybciej.
W położeniu "3" silnik dostaje bezpośrednio połączenie na masę, pracuje na full.
Czyli żarówkę H4 trzeba odpowiednio podłączyć do końcówek, bo tak jak fabryczny opornik - ma jedną końcówkę wspólną. Kiedy zamieszczę schemat - dojdziesz po kolorach przewodów który jest który.
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarówki mają za małą oporność.
Trudno powiedzieć... Trzeba po pierwsze znać nominalny prąd wentylatora, a najlepiej sprawdzić w praktyce jak to działa z żarówką H4. Bo tak z góry przecież nie wiadomo, jaka część mocy ma się wydzielić na silniku, a jaka na żarówce - aby było fajnie i przyjemnie w kabinie...
Np włókno 55W ma oporność 2,6 ohma, ale to nic nie mówi w odniesieniu do zadowalającej pracy wentylatora w położeniach mniejszej wydajności.
Zakładam, że skoro Angol na ich Forum Transita pomysł zapodał - to także go sprawdził i jest ok...
Dla mnie największym argumentem "na nie" dla żarówki, to jest stwarzanie zagrożenia, nawet pożarem, w komorze silnika. Oryginalny opornik jest na podstawce ceramicznej przykręconej do nadwozia i zabezpieczony jest metalowym ażurem - więc zagrożenia nie ma. A taka żarówka - jest problem jak ją dobrze zamocować i zabezpieczyć...
No i trochę pachnie to... druciarstwem, czego nie lubię. Dla mnie ten pomysł jest dobrym rozwiązaniem awaryjnym, na czas kiedy np jest się w podróży i opornik szlag trafił... W sumie koszt opornika nie jest powalający - oby tylko takie koszty nas czekały... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-03-2015 o 10:08
