Stary 08-03-2015, 22:58   #11
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Domyślnie Odp: Co to jest? w instalacji elektrycznej...
No może ja to bardziej po "chłopsku" rozumiem/spostrzegam...
Przyznaję schematu nie oglądałem...
Kiedy włączam 1 bieg dmuchawy nagrzewnicy pojawia się napięcie na złączu z krótszym i cieńszym drutem.
Kiedy włączam 2 bieg napięcie jest na styku z grubszym i dłuższym drutem. Druty te faktycznie łącza się ze sobą ale jak sadzę na "wyjściu" do nagrzewnicy...
Więc jak w to miejsce wstawię żarówkę to zamiast 1 drutu będę miał np włókno 60 W a zamiast 2 drutu 55 W więc różnica niewielka...
Zrobię eksperyment.
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 02:15   #12
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Żarówki mają za małą oporność.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 09:44   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dopiero jutro będę mógł wstawić schemat z manuala serwisowego, więc narysowałem z pamięci schemat zasilania wentylatora.
Silnik jest cały czas połączony jednym biegunem z plusem poprzez bezpiecznik (no i oczywiście stacyjkę). Natomiast przełącznik obrotowy i opornik wiszą na drugim biegunie silnika po stronie masowej.
W położeniu "0" włącznika - wiadomo - silnik nie ma masy, nie pracuje.
W położeniu "1" silnik dostaje masę przez dwa oporniki połączone szeregowo R1+R2 , pracuje więc na najwolniejszym biegu.
W położeniu "2" silnik dostaje masę przez jeden opornik R2, pracuje szybciej.
W położeniu "3" silnik dostaje bezpośrednio połączenie na masę, pracuje na full.
Czyli żarówkę H4 trzeba odpowiednio podłączyć do końcówek, bo tak jak fabryczny opornik - ma jedną końcówkę wspólną. Kiedy zamieszczę schemat - dojdziesz po kolorach przewodów który jest który.
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trudno powiedzieć... Trzeba po pierwsze znać nominalny prąd wentylatora, a najlepiej sprawdzić w praktyce jak to działa z żarówką H4. Bo tak z góry przecież nie wiadomo, jaka część mocy ma się wydzielić na silniku, a jaka na żarówce - aby było fajnie i przyjemnie w kabinie...
Np włókno 55W ma oporność 2,6 ohma, ale to nic nie mówi w odniesieniu do zadowalającej pracy wentylatora w położeniach mniejszej wydajności.
Zakładam, że skoro Angol na ich Forum Transita pomysł zapodał - to także go sprawdził i jest ok...
Dla mnie największym argumentem "na nie" dla żarówki, to jest stwarzanie zagrożenia, nawet pożarem, w komorze silnika. Oryginalny opornik jest na podstawce ceramicznej przykręconej do nadwozia i zabezpieczony jest metalowym ażurem - więc zagrożenia nie ma. A taka żarówka - jest problem jak ją dobrze zamocować i zabezpieczyć...
No i trochę pachnie to... druciarstwem, czego nie lubię. Dla mnie ten pomysł jest dobrym rozwiązaniem awaryjnym, na czas kiedy np jest się w podróży i opornik szlag trafił... W sumie koszt opornika nie jest powalający - oby tylko takie koszty nas czekały... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-03-2015 o 10:08
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 09:04   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Załączam schemat sterowania wentylatora nawiewu w modelu Mk4 (1991-1995)
Legenda:
1 - akumulator
2 - stacyjka
90 - opornik
91 - silnik wentylatora
92 - włącznik obrotowy wentylatora
93 - żarówka podświetlenia włącznika
FUSEBOX - skrzynka bezpieczników
G1001 - podłączenie do masy, pod deską po prawej stronie
G1005 - podłączenie do masy, komora silnika, z przodu, po prawej stronie
Oznaczenia kolorów:
BN - brązowy
BU - niebieski
GN - zielony
SR - srebrny
PK - różowy
RD - czerwony
BK - czarny
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-03-2015 o 16:57
Stary 30-05-2016, 13:31   #15
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Wracam do tematu bo w następnym Transicie Euroline '96 ten sam problem.
Brak biegów 1 i 2 dmuchawy. Przy chłodnicy pod reflektorem po prawej stronie resztki mocowania rezystora i sztukowane kable. Po przełączeniu pokrętła w kabinie pojawia się tam napięcie wiec można rezystor podłączyć i będzie OK.
Tylko zastanawia mnie czy nie jest to jakaś przeróbka. Czy w tym roczniku w wersji z klimatyzacją nie powinien być już inny rezystor w nagrzewnicy?
Stary 30-05-2016, 14:21   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Okazuje się - o czym ja nie wiedziałem, że w modelu Mk5 od 1994 roku do 1998 zmieniono system podłączenia wentylatora nawiewu - cały problem opisany jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do lokalizacji opornika: lokalizacja decyduje o tym, jaki opornik kupić, ten mocowany w komorze silnika jest zupełnie inny od tego mocowanego w nagrzewnicy. Upewnij się, czy w nagrzewnicy nie ma opornika, jeżeli jest to tuż pod silnikiem wentylatora. To zdecyduje, czy podłączać się pod przewody w komorze, czy jednak jest przeróbka na wkładany do nagrzewnicy...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
