Temat: [Mondeo 2007-2014] Brak klimatyzacji
Stary 22-03-2015, 01:31   #8
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: Brak klimatyzacji
nom masz rację . Jak na dworze 12 stopni
Kolego, klima powinna ruszyć nawet przy minusowych temperaturach.To nie tylko chłodzenie powiterza.
Bump:
Napisał makaveli26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam bylem dzisiaj u mechanika na wymianie paska prowadzacego, po wymianie stwierdzil ze nie wlacza sie klima tzn nie zalacza pompy ogolnie mopje pytanie czy moge wymienic samo kolo od pompy czy musze wymienic cala pompe?
Przyczyn może być wiele.
Bump:
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciut za zimno jeszcze na "ruszanie" klimatyzacji nie jest?
Błędny stereotyp.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
