Stary 21-03-2015, 14:59   #1
makaveli26
Imię: Emil
Zarejestrowany: 24-09-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Rocznik: 2007(2008)
Postów: 34
Domyślnie Brak klimatyzacji
Witam bylem dzisiaj u mechanika na wymianie paska prowadzacego, po wymianie stwierdzil ze nie wlacza sie klima tzn nie zalacza pompy ogolnie mopje pytanie czy moge wymienic samo kolo od pompy czy musze wymienic cala pompe?
makaveli26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 15:08   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Brak klimatyzacji
A moze zanim zaczniesz cokolwiek wymieniac to posprawdzasz wtyczki np. przy kompresorze. Jest w ogole czynnik w ukladzie??
Stary 21-03-2015, 15:15   #3
makaveli26
Imię: Emil
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Rocznik: 2007(2008)
Postów: 34
hmm.... no wlasnie podjade na sprawdzenie czy jest czynnik, z drugiej strony mechanik w serwisie stwierdzil ze i bez czynnika powinna ruszyc, mozliwe ??
Stary 21-03-2015, 15:30   #4
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Nie.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 15:44   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
ciut za zimno jeszcze na "ruszanie" klimatyzacji nie jest?
Stary 21-03-2015, 15:50   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nom masz rację . Jak na dworze 12 stopni
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-03-2015, 18:04   #7
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Z tego co pamiętam to na LO klima powinna sie załączyć u mnie normalnie zaskakuje sprężarek sie zalancza
Bump: Nie masz czynnika to elektromagnes nie zalaczy sprezarki
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 01:31   #8
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Kolego, klima powinna ruszyć nawet przy minusowych temperaturach.To nie tylko chłodzenie powiterza.
Bump:
Napisał makaveli26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyn może być wiele.
Bump:
Błędny stereotyp.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 02:11   #9
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Tam czasem nie ma sprężarki bezsprzęgłowej? Bo w takim wypadku kręci się non stop i nie słychać załączenia bo działa cały czas. Ja u siebie szczerze nie widzę ani nie słyszę momentu załączenia sprężarki, ale nie przyjrzałem się kołu pasowemu czy nie me elektrosprzęgła.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 07:29   #10
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Słychać moment zalanczania sie sprezarki , otwórz maskę stań przy silniku i niech ktoś włączy kilme to uslyszysz .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
