Temat: [Mondeo 2007-2014] Brak klimatyzacji
Stary 22-03-2015, 17:18   #14
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: Brak klimatyzacji
W focusie miałem podobny przypadek. Na początku myślałem, że to brak czynnika ( jest na to obejście aby sprawdzić czy klima jako tako działa, należy zewrzeć wtyczkę od czujnika ciśnienia w układzie ), u mnie to nie pomogło. Następnie odpiąłem wtyczkę od cewki sprzęgła i okazało się, że nie było zamkniętego połączenia (przepalił się jeden ze zwojów), wymiana cewki załatwiła sprawę.
Co do ujemnych temperatur, w każdym układzie klimatyzacji bez względu na temperaturę otoczenia musi się załączyć wentylator chłodnicy po włączeniu klimatyzacji ( sprężarka jako tako nie działa, natomiast działa układ osuszania powietrza ), jeżeli wentylator nie rusza to znaczy, że klima nie działa. Sprawdzone na kilkunastu samochodach różnych producentów.
Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 22-03-2015 o 17:20
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
